Nogva reversering, siger fra lett til tung vingeposisjon
Viksund Colombi
 Ser ut som om jeg har en lekkasje på det vri bare propellanlegget,men ser ingen lekkasje på sluregearet. Etter å ha fått regulert vingene slik at motoren jobber lettere under kjøring,tar det ikke så lang tid før motoren jobber tyngre og da skyldes det fulle vinger( motoren jobber tyngre) Kan ikke se lekkasjen,men ser at det dukker opp en oljefilm på sjøen av og til rett bak båten. Hva er så årsaken til det,kan da ikke tenke meg at hydraulikkoljen  lekker ut fra propellhodet. Noen som har vært borti slikt og som vet hva som må gjøres ?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Nogva reversering". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
