Akteranker, bør det ettermonteres?
mcmart
Guest Avmønstret#
Spørs hvor ofte du ligger baug inn for hekkanker. Har selv en seilbåt på 39 fot og har til dags dato aldri brukt hekkankeret, men ofte brukt baugankeret. Syns 39 fot seilbåt blir for stor og tungt til å ligge baug inn mot land for hekkanker. Er ikke veldig langt inn til land når en ligger sånn... Blir til at vi ligger på svai eller longside i stedet.
Så svaret er vel ja hvis du tenker du får bruk for det. Og nei om du uansett ikke kommer til å ligge på den måte ;-)
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Guest Avmønstret#
Fikk noen gode bølger i hekken så båten nær gikk ned når jeg lå med hekkanker mot land i 31 fots seilbåt. Har absolutt null interesse av å prøve noe sånt med 39 fot. Med 44 fot ville jeg aldri brukt det, men som en reserveløsning ifht bauganker og til bruk i skjerma havner må det jo være greit. Er jo fortsatt enkelte havner hvor en legger til med hekkanker.
Vi bruker av og til akterankeret i kombinasjon med baugankeret for å forhindre pendling. Typisk skjer det hvis vi ligger tett på land i helt stille vær, for da kan vi ligge helt inn på 2-3 meters dybde (på lavvann).
Jeg har ellers én veldig beskyttet og langgrunn plass hvor jeg glir mot land, dropper akterankeret og lar det gå ut endel. På 3-4 meters dyp låser jeg tauet på akterankeret så det graver seg ned og samtidig dropper jeg baugankeret. Så drar jeg meg noen meter ut på akterankeret, så baugankeret også tar litt tak. Da blir vi liggende innerst i bukta uten å pendle, og med aftensolen rett i cockpit helt til sola går ned. På dette stedet er det ingen andre som går så langt inn som oss og gjør som oss, så vi har fått plass der selv om bukta ellers er full.
Så ja, vi bruker akterankeret. Ikke veldig mye, men nok til at jeg ville savnet det hvis det plutselig forsvant. Det gjør det enklere å være litt kreativ med hvor og hvordan man ankrer opp.
Hvis man bare ligger til brygge trenger man ikke anker i det hele tatt...
Redigert av Popeye70 (see edit history)
mcmart skrev for 21 timer siden:
Jeg har kjøpt en Bavaria 44 Vision, men den har ikke akteranker. Hva er deres erfaring med dette? Trengs det her i Oslo?
Hvordan en har tenkt å bruke båten bør tenkes over først.
Det kommer an på ankret og ikke så mye på båten.
Har bare 39 fot, men 17 tonn har  ligget for akteranker fra Mandal  til Gøteborg siden 87.
Men de siste 5 åra har jeg funnet longsideplasser eller ligger på svai ikke lett å få baugen i land i Danmark når en stikker 2m.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Hei mcmart,
Velkommen til forumet!
Har samme båt, og monterte et 20kg "Bruce kopi" anker akter for noen år siden. Ble brukt noe i starten, men har ikke vært i vannet i år.. Kjekt å ha, men skulle ønske jeg hadde montert daviter før ankervinsj, siden disse nå endte opp litt langt ut for å unngå konflikt med anker/vinsj.
Har du spørsmål er det bare hyggelig om du tar kontakt :)
Vi ligger også mest langsetter. Stort sett ledige bryggeplasser når vi er på tur. Men for noen år siden monterte vi akterwinch, med fjernkontroll, 20 kg Bruce og 50 meter 14 m m blytau. Og dette systemet har ikke vært brukt. Så nå lurer jeg på om jeg skal stue bruce'n nedenuder og helle sjakle den inn ved behov. Winchen blir sittende. Vi måler 13 meter over stevner og depl. 17 tonn. De gangene vi har brukt akterankeret har vi ligget uten å flytte på oss. Så for oss er ikke akteranker noe vi må ha.
Guest Avmønstret#
Roger jo skrev 1 minutt siden:
:thumbsup::thumbsup:
Et herlig gjensyn :-) Det var en flott båt syns jeg. Velseilende og trygg. Første store båten jeg seilte alene. Pleide å tyvlåne den som 18 åring og tok med kompiser på turer på fjorden når det blåste godt. Ble så dreven på tjuvlåning at jeg til slutt fikk lov å låne på ordentlig til overnattingsturer når de stadig ble fortalt av naboer at de hadde vært ute med båten når de ikke var hjemme ;-)
Den Zodiaken som henger bak der ble kjøpt i Gøteborg etter at vi hadde hentet en annen båt midt i Sverige og gått ut Gøtakanal. Husker jeg og en kompis gikk de små kanalene fra Gøtakanal og inn midt i Gøteborg sentrum på oppdagelsesferd med den gummijolla. Og da er det er jaggu snart 35 år siden jeg var på Lilla Bommen for første gang... :-)
Mener å huske at Martine var utstyrt med paraplydregg som akteranker. Følte meg aldri helt trygg på den løsningen, men det gikk da bra så lenge jeg brukte den tross alt. Mener Martine var 34 fot.
Jeg har hekkanker. 20kg Rocna med ca 40 meter kjetting. Brukt flere ganger i sommer det. Jeg synes det er kjekt å ha som alternativ. Men førstevalget er å ligge på svai i uthavn. Så får vi heller ta jolla i land. På kai ligger vi helst longside.
Båten er 43 fot og veier vel 13-14 tonn
