Vinterkonservering ferskvannsystem
Duppe
Temaet er jo allerede blitt tatt opp i diverse tråder om vinterkonservering generelt og annet, men kanskje greit med en dedikert søkbar en.
Av hva jeg har forstått, kan man enten ha frostvæske i tanken og åpne kranene for å sirkulere dette som vist i denne videoen, eller så kan man tømme systemet med trykkluft.
Har mest lyst til å blåse systemet tørt da det virker greit, men hva bruker jeg til å blåse med og hvor kobler jeg på? Men hva med vannpumpa? Får man blåst den tom også?
På min båt har jeg i tillegg en varmtvannstank. Det er en dreneringskran på den. Holder det å tømme den med kranen, eller må man til med trykkluft eller frostæske her også?
søkeord: vanntank, vinter, frost, ferskvanntank, ferskvannstank, ferskvannssystem, vannslanger, frostsikre, frostvæske, frotsveske
Jeg heller giftfri frostvæske på ferskvannstanken. Deretter kjører jeg gjennom systemet til det kommer frostvæske ut av alle kraner. Så kobler jeg fra begge sider av pumpen (har ikke trykktank), og blåser ut det som er i slangene med munnen. Jeg vet noen bruker trykk/sykkelpumper eller andre løsninger for å blåse.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Jeg tømmer tanken så langt det lar seg gjøre med pumpen, kobler fra inn og utløp på pumpen og starter den 1 sek eller så (greit å legge en fille el papir foran utløpet).
På VVB åpner jeg tømme/overtrykksventilen og lar den stå noen dager (tømmes mer og mer i litt bølger).
Åpner alle slanger på laveste punkt og blåser "baklengs", altså fra kraner og uttak mot pumpen.
Vrir på kaldt vann, blåser, over på varmt vann, blåser igjen.
Trenger ikke mye trykk, en våt fille som "pakning" mellom blåsespiss og kraner gjør susen.
Hos meg fylles akkumulatortanken gjennom sesongen, så den demonteres og tømmes.
Det lille som blir liggende igjen på tank og VVB lar jeg være, i teorien har vannet plenty plass å ekspandere på når det blir is, med så stor overflate.
Verdt å merke at båten ligger på sjøen hele året, så temperaturen blir aldri så lav som hvis den lå på land.
Hvis båten din skal på land så har nok andre her erfaring med den siste skvetten på tank og VVB.
51 minutes ago, toholthe said:
Hvis du kobler fra inn og ut på varmtvannsbereder og kobler disse sammen er det ikke mange liter frostvæske du trenger. Bereder er jo lett å tømme.
Koble forbi berederen slik må være et lurt triks, for det eneste som skjedde etter å ha tømt berederen og klar til å kjøre frostveske ut gjennom kranene, var at pumpen bare begynte å fylle på berederen og tømte tanken for frostveske før jeg fikk åpnet alle kranene.. (og nå er det ikke nok veske i systemet til at jeg får kjørt frostesken fra berederen og ut varmtvannskranene).
I tillegg er hovedtanken ganske stor og uttaket litt over bunnen så det trengs ganske store mengder frostveske for at det skal komme ut, så skulle vel kanskje ha koblet på en ekstern tank til dette.
Trenger ikke mye trykk, en våt fille som "pakning" mellom blåsespiss og kraner gjør susen..
Hvorfor blåser du den veien, og hva bruker du til å blåse med?
Rett og slett fordi det er lettere. Tyngdekraften gjør mesteparten av jobben. Hvis slangene har minimalt med vannlås vil mesteparten av vannet drenere av seg selv.
Tidligere brukte jeg trykkluft, men fant ut at det er mindre pes å bruke en slangebit og lungene. Spesielt når jeg blåser den veien.
Alternativt kan en vakumsuger brukes i laveste ende, funker også ?
Ja da blir ting annerledes ja ?
Vet ikke hvordan den landvann koblingen fungerer, har den kontakt med tanken ombord, eller går den inn på rørsystemet etter trykkvannspumpen?
Trykket fra en støvsuger tror jeg går fint. Skumlere med komprimert luft, standard kompressor ligger jo opp mot 8 bar. Men greit å ikke lage en skrudd/tett kobling, heller holde koblingene sammen med hendene. Som nevnt vil en våt klut/papir lage en god pakning mellom som er lett å regulere trykket med.
Når mesteparten av vannet er ute og du hører luft kommer ut andre enden, tåles også mer luft inn. Da bygges det ikke opp så høyt trykk i vannrørene.
Da henger jeg med på tråden og spør… Første vinter med ny båt og jeg trodde jeg va ferdig med vann tømming og konservering. Men hva med akkumulator? Jeg har blåst gjennom den med fotpumpe men skal den demonteres eller noe for å få ut alt vann?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
On 10/11/2017 at 9:16 PM, toholthe said:
Hvis du kobler fra inn og ut på varmtvannsbereder og kobler disse sammen er det ikke mange liter frostvæske du trenger. Bereder er jo lett å tømme. Mye lettere enn å knote med kompressor osv samt at du er helt sikker på at alt er konservert.
Dette fungerte utmerket og var lettvint da det var hurtigkobling på rørerne der, fikk også lett byttet mellom kald- og varmvannslange også så fikk kjørt kjøleveske i begge system. Trengte ikke mye som du sa.
Var også mye lettere å la vannpumpa suge frostveske fra en separat liten kanne, bare kuttet til en slangebit og koblet den på vannpumpa istedet for hovedtanken.
Men trengs det egentlig å ha frostveske i sluk/dreneringsrør? Holder det med å blåse i de med en støvsuger som har blåsefunksjon?
Vet sannelig ikke. Må sjekke.. :blush:
