Trimplan. Hvilken kontoll bør jeg velge?
PiperBill
Jeg skal montere Lectrotab trimplan på min Baltic i løpet av vinter. Men jeg er usikker på hvilken kontroll jeg skal ha. De finnes alt fra helt enkle manuell opp/ned til det som heter «Automatic Leveling Control» som justerer flapsene automatisk etter forhold.
http://www.lectrotab.com/products/automatic-level-control.php
Det er store forskjeller i prisene fra den enkleste til det mest avansert men om den automatisk har noe for seg så vurderer jeg den. Båten er en Baltic så det er ikke helplaner.
Noen som kan jeg meg råd om dette?
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
