Flens til gir løsnet
E Hauge
Hei. Var uheldig en dag å fikk tau i propell båten ble tatt opp på slipp får å fjerner tauverk. Sjøsette båten alt fungerte bra, men etter någe dager med kjøring kom det ett smell når jeg skulle bakke opp, då var det bare en bolt igjen på flensen som går til gearbox boltene har løsnet. Monterte dette på plass igjen prøvde å kople inn alt såg ut til å være Ok, unntatt det kom en del vann fra akterenden med Hylsa der akslingen går i gjennom. Hvordan kan eg reparere dette, haster båten tar inn litt for mye.   Vett eg må på land. Någen tips ?
Hummerfisker?
Vannlekkasje gjennom akseltetningen KAN tyde på kast i akselen eller bare en dårlig tetning. Men du bør sjekke om lekkasjen er langs akselen, dvs. gjennom akseltetningen, eller rundt hylsa som holder tetning og lager. En gang jeg fikk tau i propellen løsnet hele lagerholderen.
Har du et bilde som viser akselgjennomføring og lekkasje?
