Hvor mye tåler en båthenger – vinterlagring
goldy
Vinteren nærmer seg igjen, og jeg begynner å bekymre meg for båten som står på henger utenfor kjøkkenvinduet mitt. Nå kommer snøen snart, og det jeg lurer på er hvor mye en henger egentlig tåler uten å ta skade på fjærer/hjul osv? Må vi nødt til å ha presenning på et stativ så vann og snø kan renne av, eller kan vi bare la den stå som den er?
Redigert av goldy (see edit history)
Jeg har en båt på ei båtvogn som egentlig er alt for liten til båten, så vognen er ganske overlastet. Den står på samme plass igjennom hele vinteren uten noe form for ekstra støtte, og båten er ikke tildekt med noe, så snø og regn havner i båten. På våren når jeg skal sette ut båten, så merker jeg ikke noe spesielt unormalt på båtvognen og hjulene virker like runde som før. Har jeg bare hatt flaks?
Redigert av bellen (see edit history)
  bellen skrev On 13.10.2017 at 11.03:
Vis hele sitatet
Nei, bare mangel på mange nok blå  over lengere tid med slangeløse.
Uansett bør en jekke opp og snurre på hjulene iblant, så vil en ha mulighet til å unngå å stå langs veien med lagerhavari.
Redigert av Roger jo (see edit history)
