Krimart
Krimart
Som nevnt, jekke opp og sette den på bukker, eventuelt legge noe  annet under så den ikke står på bare hjulene alene.  Vil også anbefale et stativ med en presenning på, så du slipper snø og is på dekk/ cockpit.
Krimart
Krimart
Som nevnt, jekke opp og sette den på bukker, eventuelt legge noe  annet under så den ikke står på bae hjulene.   Vil også anbefal et stativ med en presenning på, så du slipper snø og is på dekk/ cockpit.
