mandalay
mandalay
Hei. Har oppdaget at det har kommet vann inn akterkabin fra ei luke på utsiden (pga slitt/dårlig fuging). Dette har kommet inn i den plastbelagte kryssfinerplaten som er under skaien.
Finnes det noen gode metoder for å få dette vannet ut? Kan jeg borre dreneringshull? Er det en elektrisk luftavfukter som gjelder? Høy varme på en vifteovn etc?
Dersom noen har vært borti noe lignende eller har gode tips, så setter jeg stor pris på svar. Se også vedlagte bilde. Båten er fra 2000. På forhånd hjertelig takk.
mandalay
mandalay
