ne.andersson Startet 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2017 Hei, jeg har i helgen startet et større prosjekt med å demonter en stor del av mitt interiør i båten for å gi det en refinish men har støtt på en utfordring. Veggen mellom forpiggen og salongen klarer jeg ikke å få demonterte, dem er laget av 2 sammenlimte teakfiner plater med noen form for kjerne i mitten, disse platene trenger sårt en opplivning og jeg lurer på om det går an å slipe dem ned bitte-litt vaske med rødsprit og så ta teak olje på en klut og påføre til tross for at dem er stående? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 (redigert) Går fint det? kan jo bruke malekost og? Redigert 15.Oktober.2017 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 Det går helt fint. Bruk gjerne en liten bit av en svamp til påføring. En halvdel av disse gryteskrubbsvampene funker fint til formålet. Owatrol teakolje gir ett fint resultat. Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 15.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 Så fint :) da satser jeg på det, noen tips om hva jeg burde gjøre med platene før påføring av olje? Vaske med rødsprit? Slipe litt? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 Spørs litt hvordan det ser ut.. men pusse ned med 120 papir og støvsuge og tørke over med fille med litt rødsprit? Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 15.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 Den er god, da kjører vi på med dette en dag til uken Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 Bare pass på å ikke slipe gjennom finerlaget, hvis fineren er tynn skal det ikke mye til å slipe gjennom teak. En god og lang pusseklosse bak sandpapiret er greit for å få jevne tak og minst mulig skjolder Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 4 hours ago, Mix said: Det går helt fint. Bruk gjerne en liten bit av en svamp til påføring. En halvdel av disse gryteskrubbsvampene funker fint til formålet. Owatrol teakolje gir ett fint resultat. Ja desse billige gryteskrubbsvampane er undervuderte! Har brukt dei til lakk på mindre detaljar og eg. Og so er dei so billige at de kan kastast etter bruk. Sitér dette innlegget Link to post
