StorStas
StorStas
Ser på den første videoen tidligere, at det står et Odyssey batteri som startbatteri allerede, men klarer ikke å tyde modellbetegnelsen.  Du er vel ikke så heldig at det kan brukes til thrusteren?  I så fall skal Optimabatteriet ha kraft i massevis til å overta som startbatteri.
Støtter ellers Seilars sine synspunkter om at AGM batterier bør lades opp til 100% for deretter å senke ladespenningen ned mot 13.2V eller deromkring (dvs. så vidt over hvilespenningen på det aktuelle batteriet).
StorStas
StorStas
Støtter ellers Seilars sine synspunkter om at batteriet bør lades opp til 100% for deretter å senke ladespenningen ned mot 13.2V eller deromkring (dvs. så vidt over hvilespenningen på det aktuelle batteriet).
