Brannfarlige batterier i ICE Smartrouter W1
Lars H.
 Sitert fra VG idag:
Sitat
10.000 ruter-batterier kan være brannfarlige
Telekomselskapet ice.net har bedt om lag 10.000 kunder om å fjerne batteriet som sitter i rutere av typen «W1, skriver NTB.
Grunnen til det er at de kan være brannfarlige.
Og her hva ICE selv sier på sin fjesbokside:
Sitat
VIKTIG informasjon om vår mobilt bredbåndsrouter «W1»:
Vi har nylig oppdaget at enkelte batterier som brukes i våre W1-routere kan ha en defekt. Batteriet må fjernes fra routeren snarest mulig. Kunder som har denne routertypen vil motta informasjon via e-post og brev.
W1-Routeren kan fremdeles brukes med strømkabel. Kunder med behov for å bruke routeren uten strømtilkobling, må kontakte vårt dedikerte Mobilt Bredbånd-team på telefon: 69 01 60 30 eller e-post: W1@ice.net. Se også https://ice.no/w1.
Våre mest solgte routere, Smartrouter «A1» og Minirouter, produseres av en annen leverandør og er ikke berørt av batteridefekten. Du kan enkelt se på etiketten på baksiden, hvilken type router du har.
Enda mer info på ICE sin egen hjemmeside  https://www.ice.no/w1/
Har Ruteren navn og  modell?
Kan jeg sette et annet batteri jeg har inn i routeren?
Nei, du kan ikke bruke et annet batteri.
Kan jeg få nytt batteri til routeren?
Nei dessverre. Dersom du har behov for å bruke routeren et sted uten tilgang til strøm, må du kontakte oss, så finner vi en god løsning for deg.
Redigert av Roger jo (see edit history)
ICE skylder i hvert fall på batteriet. Det er vel den eneste infoen som er kommet ut.
  • 6 måneder senere...
Det nye nå er at de advarer mot problemer med batteriet / lading av batteriet også i A1 versjonen av routeren.
Minirouter, både Huawei og Netgear har fungert utmerket for meg mellom Drøbak og Göteborg. Men det gjorde også ICE A1 routeren, dog med lavere hastighet. Aldri uten forbindelse på noen av dem.
Problemet er vel ganske generelt:  Batterier kan overopphete hvis det står på konstant lading.
Det er vel en statistisk risiko for det på alle moderne batterier som står på lading? Eller?  Mulig det er kretser som detektereer overoppheting på visse batterier (i tide). Det bør det jo være. Men det har jo vært noen branner i el-biler også....  Ikke mange. Akkurat som i ruterne med batteribackup.
Jeg har min laptop PC påslått døgnet rundt, inkl. batteri. To laptops egentlig.... Hittil har det jo gått bra, men kanskje det er lurt å ta ut batteriet der også?
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Jeg bruker Telia sim-kort i Sverige på samme måte som i Norge. Og det gjorde jeg med ICE også.
