Løfteåk bredde 4.3m, 14.5 tonn, firma i Stavanger som leier ut?
Sotrabuen
Nordic er dyre på utleie av åk. Dessuten pleier de komme med noe monstergreier som er vanskelig å bruke. Så du bør se åket før du får det på plass.
Sjekk med disse også: http://www.auestad.as  selv om Rune Lyse burde ha noe som passer. De kjører jo alt fra containere til hus og vindmøller...
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Hei
Det er kanskje like greit å leiga ein stor mobilkran. Då treng du kanskje ikkje åk?
Mobilkran har løfta vår 38 fots cat fira gonger i vår eigartid. Alle gonger utan åk.
Dette har gått heilt fint.
Då har kranføraren skøyta på stroppene, slik at dei møtest i ca. 15 meter over dekket.
Då blir det lite "knepp" i båten.
Eit slikt løft bør ikkje kosta meir enn 3-4 000, om krana ikkje har for lang veg å køyra.
Lykke til.
Ask
Jeg ville ikke fått noen til å løfte min båt uten løfteåk i hvert fall.   Har laget en god del løftetegninger innen ofshore/olje og gass. Nordic Crane har jeg god erfaring med.. Men bestiller du båtløft av en seriøs leverandør, så har jo de med seg løfteåk som er tilpasset oppgaven.
Så lenge du kompenserer med lange stropper og har høyde nok, så går det sikkert fint om ikke åket er elt full bredde av båten
