Plassering av dieselvarmer?
Kompass83
Hei
Har kjøpt dieselvarmer. Vurderer tre ulike steder:
1. På høyre side bak, ved siden av motoren. Båten har innenbordsmotor på midten bak. På venstre side av motoren sitter batteriene, på høyre side ligger dreggen. Det er der hvor dreggen nå ligger jeg egentlig ønsker å ha den. Dreggen kan jeg flytte ut i en kasse på badeplattformen. Det er åpent til motoren (bensin), men tenker i så fall å montere varmeren inni en lufttett kasse. Årsaken til at jeg ønsker å ha den der, er fordi da blir det lite støy der vi sover, samt strekkene med slangene blir korte, og eksosen kan gå rett ut bak. Tenker da å kun ha ett utløp for varmen. Noen med "kasse-erfaringer"?
2. På sikt tenker jeg å skifte dørken. Da kunne jeg lagd en kasse under førerstolen, og montert varmeren inni der. Da er det også mulighet for å lage spjeld til varmluft på beina, samt til vinduet så jeg slipper dugg. Men jeg ser for meg at den løsningen blir litt klumpete.
3. Under en av køyene innendørs. Med utblåsing ved beina på førersiden. Men da blir det vel en del støy.  I tillegg tror jeg det blir kinkig med skroggjennomføringer. Det ser jeg på som en nødløsning.
Mvh
Øyvind
Så i den bruksanvisningen at det står "Det är förbjudet att montera värmaren i motor- eller tankutrymmen på bensindrivna båtar."
Nå må vel alt som er under sofaen kalles for motorrom. Men hvis jeg støper inn en eller flere vegger, slik at motorrommet blir atskilt og det blir et eget rom for varmeren, bør det vel være greit? Da står jo ikke varmeren i motorrommet lenger. Og så tenker jeg å lage et lokk med tetningslister og hele pakka.
Eneste mulige problem jeg da kan tenke at skal oppstå, er at det blir litt varmere i motorrommet ettersom det blir litt mindre. Men det tror jeg ikke vil være noe problem. Noen innspill?
Redigert av Kompass83 (see edit history)
