Kjellg
Kjellg
Jeg var også i situasjon og skulle legge noen kabler både inne og ute. Noen sa at jeg måtte ha 2,5mm2, men syntes det var overkill da jeg bare bruker lader og en avfukter. Til nød et varmerør på 190W. Jeg kjøpte kabel på CO, den gule som er beregnet på olje, sjøvann osv. Det er vel silikon og trekker heller ikke veske. Gjorde det enkelt og orket ikke skille på landstrøm eller internt i båten så jeg bruker den overalt. I tillegg er den Fortinnet. Helt Ok kabel til mitt behov.
Redigert
Her er den:
https://www.clasohlson.com/no/Tilkoblingskabel-QWPK-H07BQ-F-3G1,5/49-200-10
Kjellg
Kjellg
Jeg var også i situasjon og skulle legge noen kabler både inne og ute. Noen sa at jeg måtte ha 2,5mm2, men syntes det var overkill da jeg bare bruker lader og en avfukter. Til nød et varmerør på 190W. Jeg kjøpte kabel på CO, den gule som er beregnet på olje, sjøvann osv. Det er vel silikon og trekker heller ikke veske. Gjorde det enkelt og orket ikke skille på landstrøm eller internt i båten så jeg bruker den overalt. Helt Ok kabel til mitt behov.
Redigert
Her er den:
Kjellg
Kjellg
