Raymarine C80 plotter, kan jeg bruke GPS-antenne fra et annet merke?
joelle
Jeg sitter å ser litt på forskjellige alternativer til GPS antenne, og ser at det er mange produsenter.
Det jeg lurer på er:
Er det noen forskjell på disse antennene bortsett fra pluggen som går inn i plotteren?
Nå er jeg enkel i hodet (er mann), å jeg kan ikke se at det er noen logisk forskjell. Signal er signal, og dem er bygget på samme grunn prinsipp.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "GPS Antenne fra annet merke,hva kan brukes på plotter?". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Nei, en GPS skal ikke stå høyt. Da kan den risikere å ta imot reflekterte signaler fra sjøen. Dette kan gi feilvisning. Men den skal stå så fritt som mulig slik at den har fri sikt til hele "himmelhvelvingen". Hva mener du med lange GPS-antenner? En GPS-antenne har jo form av en sopp, og ikke en pisk som en VHF-antenne.
Kan ikke se at emne tittelen er misvisende siden denne tråden omhandler både forskjellige typer av satellitt systemer, kommentarer om plassering osv. Har spisset emne tittelen nå så slipper jeg at tråden blir låst ;-)
Fra reglene:
Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
joelle skrev for 1 time siden:
Det er to hovedtyper, aktiv og passiv antenne. Den aktive inneholder en forforsterker som blir forsynt med 5V via antennekabelen.
goggen000 skrev 1 time siden:
Velg den lengste , ikke disse korte "moderne" antennene. Plassering så høyt som mulig , da får du de beste forholdene.
Betyr lite. Selve antenna er ei patch antenne som ligger flatt.
Maika skrev 16 minutter siden:
Det er også forskjell på hvilke satellitt-system som støttes: GPS, Galileo, Glonass, Beidou,
De mottar alle i samme frekvensbåndet. GPS og Galileo bruker samme frekvens. Glonass litt høyere, Bei Dou litt lavere. Samme antenna kan brukes til alle.
Mulligan skrev 17 minutter siden:
Skjer utregningen av posisjonen i software-en på selve antennen eller videresendes tidspunktene fra satellittene rått fra antennen, slik at det feks er plotteren som regner dette ut?
Så skal man ha en antenne for å motta GNSS-signaler (som vel er riktig ord) med coaxialplugg til å sette rett i plotteren, AIS-senderen o.l., så har den ingen chip for å beregne posisjon, og evnen/begrensningen til å beregne posisjon ligger i mottaksutstyret. Skal man ha en antenne for å koble til NMEA (den man vil kalle en GNSS-mottaker), så har den en chip for å beregne posisjon, og dermed har eventuelle begrensninger i hvilke satelitt-systemer den kan beregne fra. Videre styrer vel da den chip-en hvor mange satelitter den kan motta fra samtidig, oppdateringsfrekvens, korreksjon etc.
Blir dette riktig?
Redigert av Maika (see edit history)
Mjaaa. er mye rart å velge mellom men når man opprerer med +/-5m eller deromkring så hjelper det lite å ha en god antenne når man ikke vet om den viser rett plassering. Tror det blir mer rellevant om man opererer med DGPS eller i området +/- 1m avvik.
Men god plassering er vel så viktig. Skjerme antenne mot støy og refleksjoner. En metallplate under hvis den ikke har det innebygd. Samt fri sikt fra ca 15-20grader og oppover.
Redigert av TB22 (see edit history)
Nå er det vel få moderne kartplottere som har rene, frittstående antenner lenger. "Gamle" Simrad CX44 hadde det. Antenne med coax kabel og std. BNC connector.
I dag har mange av de mest solgte kartplotterne enten innebygget antenne eller løs antenne med mottager sammen som en integrert enhet. Denne kobles da som regel direkte til plotteren (NMEA0183) eller til nettverket rundt plotteren (NMEA2000).
Selv har jeg i dag Simrad NSS16 evo2 kartplotter. Den har egen innebygd antenne, men jeg har valgt å installere egen mottager på taket med fri sikt oppover. Innmaten i denne mottageren er eksakt den samme enheten som sitter i plotteren. Jeg kan da, via plotterens menysystem, velge hvilken jeg vil bruke. Hos meg gir den eksternt monterte mottageren klart bedre signaler.
Redigert av Bonus (see edit history)
For å bidra ytterligere til forvirringen kan jeg også legge til at en "antenne" som sender ut NMEA0183 også inneholder mottaker og prosessor. Det serielle signalet den da gir ut kan variere i både hastighet (der 4800 baud bør være normalen selv om det også finnes enheter med 9600 som default), oppdateringsfrekvens (1, 5, 10Hz, der alle bør gå om hverandre dersom mottakeren klarer å holde unna uten å overfylle bufferen sin), samt hvilke NMEA-setninger som faktisk sendes ut.
Ja og nei.
Hvis du kobler til en antenne med preamp til en inngang som ikke gir ut 5V vil det ikke virke.
Omvendt funker det helt OK.
Når du kobler til i nettverk blir det straks verre. Produsentene tyr til mange tjuvtriks for at du ikke skal shoppe fritt. Jeg har en Simrad vindmåler i båten. Den vil ikke vise sann vind uten at jeg kobler til en Simrad kursgiver. Den ser etter en proprietary setning. Det hjelper ikke om jeg kobler til en S. G. Brown gyro til flere hundre tusen.
Noen produkter har NMEA 0183 port. Da blir det lettere. Da finnes det standarder.
Plotteren min bruker en Trimble DSM132 som posisjonsensor via NMEA 0183.
Mulligan skrev for 4 timer siden:
samme bånd,
ikke samme frekvens
V8 rules.
Pinkvin skrev 15 minutter siden:
Mens noe av det absolutt billigste som er mulig å benytte er denne:
https://www.ebay.com/itm/253043751030
Anbefales definitivt ikke til trådstarter altså, men bare for å poengtere hva som faktisk er mulig å benytte om man tøyer strikken litt, og da må man dessuten takle å skifte baudrate til 4800... :-)
Redigert av X10an (see edit history)
