Lars H.
Lars H.
OK, så lenge vi ennå ikke vet om det som er kalt lader med to utganger, eller at det egentlig er ladestrøm fra dynamo via skilledioder, kan vi ikke konkludere med noe ennå. Men dersom det kommer fra en dynamo, kan en ny modifikasjon av skjemaet bli som nedenfor. Det er slik jeg har det på Trudelutt, bortsett at jeg kun ar et startbatteri på 65Ah og 2 forbruksbatterier på 140Ah hver.
Etter hvert kan du jo lete etter 2 hovedbrytere slik at vi kan få tegnet inn disse også.
Lars H.
Lars H.
Lars H.
Lars H.
OK, så lenge vi ennå ikke vet om det som er kalt lader med to utganger, eller at det egentlig er ladestrøm fra dynamo via skilledioder, kan vi ikke konkludere med noe ennå. Men dersom det kommer fra en dynamo, kan en ny modifikasjon av skjemaet bli slik:
