janet
janet
Hvilken dimensjon?
Skal du handle inn før du har laget deg en fullstendig tegning/plan for hvordan du vil ha det?
(Jeg for min del kommer langt (helt i mål) med vanlig AWG2 kabel, (210 A utenfor maskinrom), men jeg har ingen lange avstander og ingen store amp sugere som spill/thruster.)
Du bør lage deg en tegning for hvordan du ønsker det skal være og så se på hva som kan bli maks
strømføring i de enkelte kablene. Da bør du nok tenke hele forbrukssiden når du ser på mulig maks strømføring.
Om du leter deg frem til katalogen til Ancor (en av de aller største amerikanske produsentene av kabler til marint formål) så vil
du bak i den finne et vell av meget nyttige tabeller re kabling og dimensjonering.
Bl a belastning, temperatur, lengde og hva du aksepterer av spenningsreduksjon kan tas hensyn til.
janet
janet
Hvilken dimensjon?
(Jeg for min del kommer langt med vanlig AWG2 kabel, (210 A utenfor maskinrom), men jeg har ingen lange avstander
janet
janet
Hvilken dimensjon?
Du kommer langt med vanlig AWG2 kabel, (210 A utenfor maskinrom).
