MajorAndy
Jeg må sige, at jeg ikke forstår dette: I tegningen herover så splitter minuskablet fra generator/starter så den går BÅDE på minusskinnen og direkte på startbanken. Det kan vel ikke være korrekt. Minuskablet skal vel ENTEN gå på minusskinne ELLER på startbatteriet???
Hvad angår Lars' andet spørgsmålstegn, så er det afklaret: Der sidder et skillerelæ (VSR) i mellem hovedafbryderne som fordeler strømmen fra generatoren til henholdsvis start- og batteribank. Se mit indlæg fra 3. november herover, hvor der er tegninger af systemet fra Aquador.
Red: Nu med VSR tegnet ind på diagrammet:
Red Red:
Så enten sådan
Eller sådan:
Og hvis det er den nederste løsning: Hvordan sikrer jeg så, at shunten registrerer når der bliver ladet på forbrugsbanken med motorens generator?
