hvordan støpe akterspeilet ved skifte fra DP-G til DP-H drev?
Henrich
Hei. Det er litt avhengig av type kjerne fra før. Om det er divinycell ( h200) og oppover limer du inn det som mangler og erstatter inner laminat og ytter laminat ved å slipe inn i eksisterende støp for å få en god avtrapping. Minst 20 cm. Om det er kryssfiner speilen er det lurt og lage forskaling utvendig og bygge opp utvendig. Så erstatte en litt større bit av fineren ved å " luse" inn en større bit som legges inn mot våt støp med press. Så erstatte innvendig støp og renkutte hullet.
lykke til !
