willy kvalvær Startet 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2017 hei lurer på om det er mulig og rense dieselen som jeg har tappet av dieseltanken på grund av dieseldyr måtte tappe av ca.70 liter diesel Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "disel dyr". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Hei. Emnetittelen din er for kort og beskriver ikke grundig nok hva du lurer på (se retningslinjene til forumet). Du bør derfor forandre overskriften til f.eks. "Mulig å rense diesel med dieseldyr i?". Over til saken. Tilsett biocid og la tanken få stå en stund slik at urenheter får falle til bunns. Så suger du diesel fra toppen og unngår å la slangen få nærme seg bunnen av tanken. Bunnslammet må ikke suges ut, slammet tetter både filtre og dyser! Det er restene fra dieseldyrene (døde bakterier og bæsj) som tetter filteret, ikke dieselbakteriene i seg selv. Har du mulighet for å filtrere dieselen gjennom et dieselfilter før bruk er det en fordel, men har selv brukt metoden som er beskrevet over til bruk på en gammel Perkins. Uten å filtrere gjennom eget dieselfilter først (har to dieselfilter til motoren, ingen av disse ble skitne i forbindelse med bruk av dieselen). Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Lever dieselen på dertil godkjent mottak og start på nytt med ny diesel på rene tanker! Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Helt enig, avhend dieselen, kjøp ny... Tror ikke du sparer så mye ved å ta vare på "ødelgt" diesel. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
NilsPils Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Jeg har hatt vann og dieseldyr for noen år siden. Gjorde som Hakkananen foreslår og har ikke hatt noen problemer med det. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Fjordgubbe Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Det er sikkert miljøvenleg det du gjer, men er det ikkje mykje styr for så lite? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Er vel bare og la det synke til bunns og tappe av. Så heller du litt over i noe gjennomsiktig og ser om dieseln serbra ut.? hadde ett 200liters fat med diesel med vann og grums i. Det sto i 5 år så borret jeg hull 20 cm over bunn og tappet rundt 150liter av det og brukte. Ingen problem med det ? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 4 minutes ago, Fjordgubbe said: Det er sikkert miljøvenleg det du gjer, men er det ikkje mykje styr for så lite? Jeg styrer gjerne litt for å spare innpå en tusenlapp. (Må bare ikke si det til kona, for da spør hun hva vi skal bruke tusenlappen til . . . .) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
