Stang / holder til Vimpel
Hullivannet
Noen som vet hvor man får tak i en stang eller holder som kan brukes til baatplassen-vimpelen??
Eller tips til hvordan jeg kan lage en som ikke blir for "grovsnekret"?
Ikke alle som har mast med plass til denslags nødvendig utstyr vet dere.
Alle tips mottas med takk!!
:smiley:
<{POST_SNAPBACK}>
I guttedagene var det stor stas med vimpelstenger (med fjæring over festet) på tohjulingen. Kanskje det finnes slike å få tak i ennå?
.... Ikke alle som har mast med plass til denslags nødvendig utstyr vet dere.
- og det har ikke jeg heller :smiley: Derfor lagde jeg ei tremast med feste etter følgende oppskrift:
* Masta ble laget av en kosteskaft-bit, som ble høvla og pussa slik at den smalna av mot toppen, deretter beiset og lakkert
* Ei lita trekule ble laget, boret passende hull i og satt på toppen av stanga
* Stangfeste ble laget av en bit plast elektrikerrør (8-10 cm langt)
* En treplugg med epoxy-lim på ble trykket ca 6-7 cm inn i nederste delen av røret, som så ble skråskåret, slik at det fikk passende hellingsvinkel
* Elektrikerrøret ble så skrudd og limt (epoxy-lim) til ei lita aluminiumsplate, som var tilpasset slik at den kunne festes til baksiden av lanternemasta med et par skruer
* Elektrikerrøret og plata ble lakkert matt sort (Bengalack)
Bilde
