sera Startet 25.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2017 (redigert) Fekk lekkasje i forkant av eksospotte, sette på større slangeklemmer + tettningsmasse, då starta den å lekke i bakre kant. Lekkasjen kjem når eg har høgt turtall. Er det noen her på forumet som kjenner til dette problemet? Redigert 25.Oktober.2017 av sera (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 25.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2017 (redigert) da har du for høy motstand i eksosutløp, men dem pottene slites jo i årenes løp dem også, men sjekk utløp oksos så det ikke begynner å tette seg, tetter det seg kan du også få fylt motor med vann også, det kan også bli vått i båten etterhvert også hvis allt vannet i sjøvannkretsen for får fritt utløp i båten, og ja det kommer veldig mye vann ut der Redigert 25.Oktober.2017 av Andor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
