Hvilket bunnstoff til påhengere?
index
Som fersk eier av påhengsmotor lurer jeg på hva man bruker for å beskytte motoren mot groe?  Den har nå ligget ute et par måneder og er godt nedgrodd allerede. Har den stående nede da den uansett ikke lar seg løfte helt over vannet pga vekt etc. Har dere som er vant til påhengere noen tips å komme med? Vanlig bunnstoff er sikkert ikke så lurt?
Nå er det vel stort sett ikke vanlig å "bunnstoffe" en påhengsmotor. De fleste motorer kan vel tiltes helt opp av sjøen, så groing er jo da ikke et problem. Noen motorer blir hengende delvis under vann med noe av undervannshuset, pga plass/størrelse på motor, etc. , da er jo en vask med svamp/børste med jevne mellomrom et greit alternativ for å unngå groe. Skal det allikevel smøres på noe bunnstoff, er det vel bunnstoff beregnet for alu. båter, som "tbk" nevner, som da skal brukes.
Enig med @LM 605, i utgangspunktet bør så mye som mulig av motoren ut av vannet. Dersom du ikke får det til har jeg hatt veldig god erfaring med Jotun drevspray i år. Legg to eller tre lag og puss jevn så fungerer den fint.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Joltus skrev 30 minutter siden:
Dette er jo en klassiker. Bare å gå i havnene og se. Yamaha er jo verstinger på dette. Der ligger svært ofte nederste del av undervannshuset nedi og ser ikke ut.
Særlig når man kommer opp i størrelsene i fra 250 hk, og oppover.... Ser rett og slett ut som at der ikke er plass i motorbrønnen akter til såpass store motorer. Men med en god børste etc., så klarer man fint å holde disse delene fri for groe og slim, så sant man tar seg tid en gang av og til i løpet av sesongen.
Min motor kan vippes helt opp (ut av vannet), men ikke når den skal henge på braketten som er beregnet til formålet. Det er noen få centimeter som subber ned i vannet og som det vil gro på, men ikke vanskelig å fjerne dette med en svamp/børste en gang i blant. Bunnstoff er for meg utelukket på påhengere.
