Biam1 Startet 26.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 26.Oktober.2017 Vet at det er tatt opp mange ganger tidligere, men er ute etter litt erfaring/ tips fra noen som har tettet kabin vinduer i båt. Jeg har lekkasje rundt kabin vinduer (alu ramme vinduer). Slike som benyttes i f. eks. Scand Baltic og mange andre båter. Jeg har løsnet skai for å få tørket opp (dette er i underkant av vindu). Planen er videre å forsøke først med Captain Tolley, men uansett vil jeg også lage en ny tetning fra utsiden. Tenker da å maskere pent og få til en fuge på 1-2 mm. rundt vinduene. Har grå alu ramme så må finne farge som blir pent. Hadde virkelig håpet å slippe unna og ta ut ale vinduer for å bytte pakning/ tette. Noen som har erfaring her? Til fugen så er jeg skeptisk til å bruke SikaFlex eller liknende da det jo limer så kraftig at man vel da riskerere å aldri få vinduene ut igjen om det blir behov senere? Forslag til type tetningsmiddel? Tenker også en tynn fuge melom glass og ramme. Forslag/ erfaringer. Kjør på ! :) Sitér dette innlegget Link to post
Boddvar Svart 26.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2017 Vi hadde lekkasje i to vinduer på den forrige båten. Jeg tok ut hele hele rammen og vinduet og byttet pakninger i vinduet samt tetningslist mot skrog. Listene ble kjøpt hos Ertec i Tvedestrand. Listene til vinduet ble skjært til og limt sammen med lynlim etter anbefalinger fra Ertec. Tetningslister mot skroget ble lagt inni aluprofilen før montasje. Pass på å ikke stramme for mye. Skruene som satt i alurammene er vanskelig å få ut og nærmest umulig å bore ut dersom de brekker... Det var noen som brakk for meg. Disse lot jeg stå i listen og lagde heller ett nytt hull rett ved siden av. Har også sett mange bare fuger rundt vinduene med sika/silikon, men synes ikke dette blir så pent. Men det er jo en mye lettere jobb. Jeg prøvde også dette selv først, men min erfaring ble at dette løsner fort når båten skal vaskes/poleres. Erfaringsmessing så blir det ofte lekkasjer i vindustetningen der de er skjøtet sammen. Kanskje prøve med litt tettemiddel der først om det kunder en liten lekkasje ??? Stram også skruene på vinduene fra innsiden dersom de er løse. Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
PiperBill Svart 26.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2017 Captain Tolleys funka veldig bra på min forrige båt. Tok det for 3 år siden og hadde ikke lekkasje etter det. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Lazyjack Svart 26.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2017 PiperBill skrev On 26.10.2017 at 14.44: Captain Tolleys funka veldig bra på min forrige båt. Tok det for 3 år siden og hadde ikke lekkasje etter det. Vis hele sitatet Hvordan smakte den? Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 27.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2017 Lazyjack skrev On 26.10.2017 at 19.26: Hvordan smakte den? Vis hele sitatet Lol.. både skriver og snakker litt gebrokkent norsk. Beklager det :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Biam1 Svart 27.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2017 Takk for gode råd! Tar gjerne i mot flere råd, tips og erfaringer om noen har! :) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 27.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2017 PiperBill skrev On 27.10.2017 at 4.01: Lol.. både skriver og snakker litt gebrokkent norsk. Beklager det :-) Vis hele sitatet Da beklager jeg at jeg ikke klarte å la være ? Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Har du gjort noen forsøk på å tette vindusrammene? og fått testet effekten? Holder på med det samme i min båt. Kommer til å maskere og legge ny sika-pakning mellom ramme og glass, samt mellom ramme og gelcoat. Tenkte å prøve Captain tolleys etter å ha fjernet de gamle pakningene, før jeg legger på ny sika-pakning. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 14.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Hei. Nei desverre. Planen min er å gjøre det samme som deg? Tenker det er vårjobb Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 16.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 Jeg ville tatt den enkle varianten først med slikt krypestoff, men hvis den ikke tetter må du nok belage deg på å skru det fra hverandre, rengjøre flatene skikkelig og legge på nye pakninger eller fugemasse. Vann har en ekkel evne til å finne veier. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 16.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 Ja, enig. ?? Sitér dette innlegget Link to post
blakken Svart 21.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2018 Jeg har prøvd begge løsninger. Mye plunder med faste skruer som brekker. Måtte bore opp mange nye hull. Monterte nye pakninger og satte ramma sammen igjen. Ble stygt og fælt og ike utett etterpå. Da gikk jeg på "sika-metoden". Skar bort pakningsleppa mellom vindu og karm, renset med aceton, maskerte og la en sikastreng som jeg jevnet med såpevann og finger. Da ble det tett og fint. Hadde jeg gjort dette med en gang hadde jeg spart meg mye arbeid og det hadde vært usynlig. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 21.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2018 Takker for tipset ?? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 22.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2018 Det beste du kan bruke hvis du må skifte pakninger, er Terostat 2759. Etter mange forsøk på å tette vinduene, som bare holdt kort tid, ble valget Terostat 2759. Det kan kjøpes på Carvan butikker der brukes det på vinduer i campingvogner. Jeg fikk og gode tips for hvordan den skal brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 22.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2018 Hei. Dette er tidligere skrevet her på BP. Fremgangsmåten ved skrudde vinduer er som følger. Konstruksjonen er gjerne glass-gummipakning-aluminiumprofiler. Dette er den utvendige "biten" av konstruksjonen. Denne "delen" påføres riklige mengder Terostat 2759 og presses mot skrog/overbygg fra utsiden. Deretter monteres det ved at innvendige aluminiumlister skrus fast i den utvendige delen fra innsiden. Det vil da tyte ut en del overflødig masse og denne venter man 20-30 minutter med å fjerne(litt løsemidler som skal ut først). Man plukker av litt masse til man har en klump i hånden, denne dyttes deretter suksessivt mot den resterende massen som vil feste seg til klumpen. På denne måten fjerner man det overflødige. Terostat 2759 er resistent mot vaskemidler og vil ikke danne noen missfarging rundt området den er benyttet på. Den dekkes av aluprofilene og vil ikke synes som noen stygg fuge. Fremgangsmåten er den samme for luker. Massen herder ikke, noe som gir muligheten til demontering senere. Den føles som tyggegummi (mindre klebrig) etter 20-30 minutter. Ikke vent for lenge med fjerning av overskytende, da kan man risikere å dra med seg noe av massen under profilene og det skal man selvfølgelig ikke. Kjøpes hos de aller fleste caravanforhandlere da den også benyttes som tetning i de fleste sammenføyninger i campingvogner(luker-vinduer-listverk-skruehull-plateskjøter etc.). Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 22.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2018 @Nemo takk for tipset! Greit å kjenne til om jeg må ut med vinduer! kan man bruke Terostat 2759 rundt vinduer også tro? Hvis man ikke tar ut vinduene. I stedefor Sika.. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 22.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2018 Har ikke prøvd den metoden. Mine pakninger var blitt så dårlige at det var ikke annen løsning enn å sette på nye pakninger. I tillegg var det lekkasjer mellom vindusramme og båt. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 22.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2018 Terostat 2759 holder bedre mot gummilist enn sika da den holder seg elastisk hele tiden. Legger ved en link til et av VannTro sine innlegg og som har kunnskap om Terostat 2759 og en del andre produkter. https://baatplassen.no/i/topic/104047-utette-vinduer-lekkasjer-mellom-ramme-og-glass/?tab=comments#comment-1487328 Sitér dette innlegget Link to post
