Honda 135hk, vil den bruke mer enn en 60hk ved samme fart?
Grønnskollingan
Hei, hadde vært flott om det er noen som har peiling på honda motorer som kunne svart på dette spørsmålet. Hvis jeg hadde hatt en båt på 1,3 tonn med en 135hester honda, ville den da ha brukt mer bensin enn foreksempel en 60hester honda motor. Hvis jeg hadde kjørt i 5 knop, hvilken motor ville ha brukt mest bensin? Ville det ha vært likt? Tenker det samme hvis jeg hadde kjørt i f.eks 15knop, hvilken ville brukt mest bensin?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Honda 135hk spørsmål". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
kommer også litt an på hvordan motoren må jobbe for å oppnå de angitte hastighetene.  5 knop er relativt lett å oppnå, og en 60 burde bruke mindre.    Å få de samme 1300 kiloene opp i 15 knop er nok endel tyngre, her må sikkert den lille motoren jobbe ræva av seg , mens den store kan jobbe mer uanstrengt
16 hours ago, Kaare Kokkos said:
Større motor har mer indre friksjon og mer vekt. Dette medfører høyere forbruk.
Det var en generell bastant konklusjon!!  for det første er en 4syl 60 hk og en 4-syl  135 hk stort sett den samme konstruksjon, indre friksjon vil være marginal! Stamme/gir/gearhus er jo så og si identisk!  Det vil variere ganske mye hvor skjæringspunkt for rett turtall/fart/forbruk i forhold til vekt på båt og båtens bunnkontruksjon og egenskaper!  Utveksling og propellens stigning/diameter og bladareal vil også være med å påvirke fart turtall og forbruk.  Valg av motor har veldig stor med sammenheng hvordan du skal bruke båten og hvilket fartsområde du har tenkt å opperere i!   Ikke sikker på om 60 har VTEC, men et har antagligvis 135, noe som er med på å senke forbruk på lave turtall og mellomturtall
Tror nok både morten og ivar er inne på noe. Det hele beror på hvilken fart (i snitt) og forhold du bruker båten, og i hvor mye motorkraft som behøves for å oppnå ønsket fart. Om du kun trenger 135 HK til å en sjelden gang gasse på (uten å måtte anstrenge motoren), mens du stort sett ellers kjører med mer lett oppnåelig fart, vil nok den minste motoren bruke minst. Dersom det er omvendt, er det en mulighet for at den store motoren er mer lønnsom.
Tester av biler med ulike størrelser på motoren har vist at de minste bilene med små motorer (<1000 cc) kan ende opp med høyere forbruk (ca 20%) enn større biler med større motor (1-2000 cc). Men det hele står og faller på omstendighetene. På flate strekk med jevn fart vil (nesten) alltid de små bilene/motorene bruke mindre, men i kupert terreng osv, vil de større motorene/bilene bruke mindre.
En bensinmotor som kjøres på lav belastning bruker mye energi til å lage vakuum og er derfor ikke spesielt effektiv.  Men dersom det er slik at du må kjøre 60-hesteren på full pinne for å oppnå ønsket fart, kan det hende at 135-hesteren ville vært mer økonomisk.  Levetiden på motoren blir ihvertfall bedre og lydbildet litt mer behagelig.
...nå skjønner vi mer av hva du lurer på! Klarer du deg med 60 hk, så kjøper du den. Det du sparer i innkjøp vil aldri tas igjen på økt bensin-forbruk.
Ser det samme i seilforeningen. Selv om det er store RIB`er, har de bare 40 hk på hekken, for de skal jo bare holde følge med optimist-jollene. Å slepe 8 joller inn i 4 kn er ikke mye jobb for en 40 hk heller...
Riben  jeg snakker om veier 1,3 tonn da forresten. Det er inni blandet jeg kanskje trenger litt fart, men ellers kjører jeg nok bare i 5knop. Code0 mener du at hvis jeg hadde kjøpt en 135hester ville det kostet like mye som en 60hester hvis du hadde tatt med bensin forbruket?
Redigert av Knut Idsø Lie (see edit history)
Har lånt en 19 fots alubåt ved Sula et par ganger  med 50hk og det er ihvertfal for lite når det er folk i båten. Rekner med den veier 7-800kg Det kan jo samenliknes med fullastet båt med teiner og fisk.  Personlig vile jeg valgt 135 på en såppas tung båt   men du vil nok sikkert klare deg med en 80-90 hk om fart ikke er noe tema.. men under transit vil det jo gå med mye mindre bensin om du ikke klarer å få båten i plan på lengre strekninger.. om ikke må du jo nesten kjøre i deplasement hastighet!
hvor stor er denne polarcirkelen?  et firma på hjemstedet mitt hadde en 20 foter med 60hk. Den veide ikke 1,3 tonn da, med enkel innredning.  Den plana greit, men ikke noe råskinn. Ble bytta senere til 90hk honda på denne.   Solide båter dette, men ikke de mest lettdrevne  - ønsker man fart, gå for noe annet
Kanskje en sånn du tenker på  - ser produsenten anbefaler min. 100hk.
http://www.akvagroup.com/produkter/merdbasert-akvakultur/båter-og-arbeidsbåter/polarcirkel-fisher-
Det er nesten umulig å svare på dette. Det er svært sansynlig at 135 hesteren bruker mindre ved 60 hk effekt uttak enn 60 hesteren men ikke sikkert. Dette fordi ottomotorer kjøles av bensin på full belastning. Kjører 135 hesteren med 50% last kan den kjøre med høyere lambda. På lav belastning kan det bli omvendt da 60 hesteren har høyere relativ belastning enn 135 hk motoren. Den vil da ha åpnere spjeld og mindre pumpetap.
Eneste måtes å finne ut av dette er å teste begge motorene på samme båt og måle forbruk.
