Valg av septikslange
Ny skipper
Hei !
Skal sette inn ny septikkpumpe og ny syrefast kuleventil , men lurte på valg av septikkslange fra pumpe til ventil. Alt det andre er nytt fra før.
Ser etter en armert septikkslange, men finner ikke det lenger på nett. Er det nødvendig at den er armert ?
Bør slangen settes i en bue , eller kun rett ned fra pumpe til ventil
Fin om dere kan komme med forslag / erfaringer.
Har sett på en lukttett slange fra Marineshop til over 400,- pr.meter, trenger kun 1 meter.
  • 9 måneder senere...
