Maika Startet 26.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 26.Oktober.2017 http://www.ybw.com/expert-advice/winterising-your-boat-13584 "Ben" gjør vel det som alltid har fungert for ham, men et par spørsmål: Sitat If the boat is ashore for the winter, fill your fuel tank to the brim to avoid condensation, which can facilitate the diesel bug contamination. Keep batteries dry and warm. Top them up every month/month and a half. Remove them where possible 1. Dieselen i en dieseltank på en fritidsbåt kan jo ikke inneholde nok vann til å forårsake kondensproblemer, men skaper det vannet som jo kan komme gode betingelser for dieseldyr? 2. Batterier trives vel best/har minst selvutlading ved lave temperaturer, forutsatt at batteriet ikke har lav spenning? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 26.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2017 De har bare trykket opp gamle seiglivede myter virker det som. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 26.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2017 Angående fukt og kondens, så er det ikke vannet i dieselen som de tenker på, men luftfuktigheten i lufta i tanken. Så jo fullere tank, jo mindre luft i tanken over dieselen. Det er noe luftfuktighet i lufta, mer i varm luft enn i kald luft. Så når lufta på tanken blir kaldere utover høsten, blir noe av luftfuktigheten skilt ut til vanndråper. Da olje (diesel) flyter på vann, synker disse vanndråpemne til bunns i tanken. I overflata mellom vann og diesel er det visst det kan dannes ‘dieseldyr’. Det er vel en alge eller noe sånnt... Fuktinnhold måles i gram vann pr kg luft, så i en tank med 50 liter luft er det ikke mange gram som kan skilles ut til vann ved avkjøling. Når det gjelder batterier så opplever jeg at de ‘lekker’ litt over tid, det er vel noe krypstrøm eller lignende. Så jeg har batteriladeren koplet på et ukesur, så batteriladeren slår seg på / får spenning en time hver uke gjennom vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 26.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2017 Edit: Jeg mente "Luften i en dieseltank...". Dersom man har problemer med vann i dieseltanken, så er det nok ifm påfylling. Som Code0 sier så er det jo svært lite vann luften kan inneholde selv i en stor tom tank. Ang batteri så er vel det beste å koble fra polene (jeg har mine blybatterier koblet til solceller, som vel også er helt ok.) Sitér dette innlegget Link to post
