Goodwill Startet 27.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2017 Jeg har fått Prelude på land, konservert og klargjort for innpakking til vinteren. Vinterens prosjekt blir oppgradering av el-anlegget, samt å få lanterne til å virke. Siden masta er tatt av er det også en mulighet å sette en lanterne i mastetoppen - men hva trenger man? Jeg har rød og grønn i baugen, hvit i hekken og hvit et stykke opp på framsiden av masta. Hva trenger jeg i mastetoppen? Hva er lurt å ha? Hvit ankerlanterne? Tricolor? Begge deler? Noen som kan klargjøre hva som trengs for en 29 fots seilbåt? Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 27.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2017 Tricolor er jo greit i mastetoppen når man seiler på havet. Innaskjærs så liker jeg best å ha lys i dekkshøyde. Er det skikkelig mørkt ute ser det ut som man er lenger unna en det man er når man ser fra en annen småbåt. Kombi med anker er jo et alternativ hvis man ønsker dette. Jeg ville montert led i mastetoppen da de er helt hermetisk tette. Man slipper også med tynne ledninger da de bruker veldig lite strøm. Jeg har aldri hatt feil i mastetoppen etter jeg fikk led. Selv ikke etter at masten gikk i sjøen og lanternen var på flere meters dyp var den like tett og i orden. Det kunne jeg ikke si om den gamle lampen med pære i! Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
alf-inge Svart 27.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2017 6 hours ago, Goodwill said: ... hva trenger man? Jeg har rød og grønn i baugen, hvit i hekken og hvit et stykke opp på framsiden av masta. Hva trenger jeg i mastetoppen? Hva er lurt å ha? Hvit ankerlanterne? Tricolor? Begge deler? Noen som kan klargjøre hva som trengs for en 29 fots seilbåt? Siden du allerede har navigasjonslanterner, er det jo bare ankerlanterne du trenger. En hvit, rundtlysende lanterne i mastetoppen. I tillegg kunne du ordne deg arbeidslys/dekkslys, f.eks. ved å montere en liten LED-stripe på undersiden av nederste salingshorn. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2017 Med tricolor får du løftet lys og lysreflekser vekk fra dekk og ditt eget nattesyn. Står på min todolist, men har ikke hatt både tid,råd og anledning sammtidig enda.... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Scand Baltic Svart 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2017 Enig med ravddo når det gjelder lys i mastetoppen, ser ut som båten er fryktelig langt unna. Synes også det burde brukes alt. ankerlanterner på svai også, f.eks. dekkslys. Når det ligger båter på svai i en bukt sein høst, er de vanskelige å se når lyset sitter 20 meter over vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2017 En annen fordel med LED Tricolor er at dersom all strøm i båten skulle konke ut, lyser den leeenge og med samme lyssyrke på et 9V batteri. Sitér dette innlegget Link to post
Goodwill Svart 29.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Takk for gode innspill, tar dem med meg inn i vinteren, så får vi se til våren hva det blir til :) Sitér dette innlegget Link to post
