Joerg Becker
Ok., takk.
En god regulator tar en viss høyde for det, også mht. mulige programmer, men kan ikke se alt.
Likevel er f.eks. BlueSolar en 3-trin-regulator som også kan justeres på mange parametere.
Og det er verdt like mye som en god batterilader med landstrømtilkobling.
Uansett er det mest viktige at regulatoren regulerer ned straks den er ferdig, hver gang.
Igjen: Det spiller riktignok ingen rolle om den topplader, la oss også gjerne si "en eller to ganger hver dag",
men at spenningen skal være nede i det meste av tiden.
Problemet ligger i konstant høy spenning, og bare der.
Og da er løsningen forklart som før siden regulatoren enten holder spenningen nede eller reduserer når den kan.
Jørg
NB: Red. her.
Jeg forstår hva du mener ang at lite strøm med parallell belastning kan føre til at regulatoren aldri blir ferdig
med ladingen.
Men det er nok ikke vanlig at solcellene ligger absolutt i balanse med utladingen, da enten øker man kapasiteten, eller reduserer belastningen.
Men hvis spenningen er nede da fantes det utlading, som betyr at den må topp-lade uansett.
Og atter en gang til: Når den er ferdig skal regulatoren redusere, som beskrevet.
