Hvordan stenge ventil på yanmar SD50 seildrev
toholthe
Svar på begge spørsmål:
Kranen skal kunne skrus mange runder. Da bunner den og stenger. Har lest om mange som har fått problemer med ventilen fordi den aldri brukes. Flere som har byttet den med en kuleventil. Jeg skrur litt på min innimellom slik at den ikke setter seg.
Motoren (er vel en 3JH4E?) har oljelokk både på topp og siden. Dette er kun for å gjøre påfylling enklere avhengig av hvordan motor er montert. Om det er trangt på toppen bruker du den på siden. Oljen havner på samme stedet!
