sanderpewz Startet 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 28.Oktober.2017 Hei! Vi har nylig kjøpt en litt sliten Skibsplast 600 HT fra midten av 80-tallet. Interiøret i båten er rimelig utdatert og ganske klart for modernisering. Vi leker nå med tanken om å fjerne sittebenkene på begge sidene bak, for så å erstatte de med benkekasser med åpning i luke på toppen av benken, under sitteputen, med mulighet for å ta de ut for å frigi plass bak i båten ifm. fiske o.l hvor den ekstra plassen kommer godt med. Har ikke bilder fra egen båt, men her er en illustrasjon på hvordan det ser ut fra fabrikk: (bildene er lånt fra finn-annonse https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=105776084 ) Det er disse benkene jeg tenker på å fjerne. Disse er laget av kryssfiner, belagt med et tynt lag av glassfiber, kledd i noe slags tøy. Det kan se ut som at de er støpt inn imot skroget, men selve glassfiberlaget er veldig tynt. Spørsmålet er om disse benkene på noen måte bidrar strukturelt til å holde båten sammen? Vil det være trygt å sage disse ut å erstatte de med "løse" kasser istedet? Noen som har noen formening om dette? Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2017 Jeg kjenner ikke båten, men vil tro at dette ikke har noe med styrke å gjøre. Hadde vært fint å se bilder fra din egen båt, uten puter og krims krams for å se bedre. Sitér dette innlegget Link to post
ssoer89 Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 Hva endte du med å gjøre her Sander? Fornøyd med båten forøvrig? Sitér dette innlegget Link to post
