Skifte slanger til trimsylindre DP-E drev
Tropic1
Har fått korrosjon og hull i et rør for olje til styrbord trimsylinder. Denne rørbiten er koblet til en slange som går gjennom transom og videre inn til trimpumpen.
Å skifte denne slangen gjennom transom er ikke bare enkelt, trangt etc på innsiden, For meg ser det ut som slangen er skrudd inn i transom gjennomføringen og at slangen
er kan deles der. Noen som vet om dette er rett. Dvs om det er mulig ? Eller må slange med rørbit skiftes i sin helhet helt til pumpen. Noen som har peiling på dette ?
Se bilder
Ok. Takk for det :)  Synes det ser ut som det er mulig å komme til fra oversiden også, men spørs jo hvor hardt disse mutterne sitter. Etter å ha løsnet de er det bare å dra slangen ut fra utsiden ? Mutterne på sylindrene pleier de å sitte veldig ? Mulig jeg setter bort hele jobben også.
Undersøker muligheten for å kappe den gamle slangen og skjøte på den nye utvendig. Det skal vistnok være mulig med hjelp fra firma som driver med hydraulikslanger.(presse på koblinger)
Redigert av Tropic1 (see edit history)
