hentor
Takk for tips, jeg klippet opp, grunnet
Det er MEGET upraktisk å frakte bøyler og kalesje montert sammen til/fra opplag.
Kalesje MÅ av når den skal renses/syes.
Bøylesystem er IKKE laget med tanke på slik demontering 2g i året, skruer og ledd vil slites ut.
Skarpe kanter i Bøylesystem, kan skjære opp kalesje.
Jeg klippet "midt i pølsa", kanskje en liten tabbe, men glidlåsen kan fint syes inn i bakkant som du nevner, en slik glidlås er5-6cm bred og pølsa max 10cm.
Hvorfor kan ikke glidlåsen anligge mot bøyler? Min kalesje erså stram at det ikke vil være noe "gnikking", kan vel eventuelt sy inn en patch som ligger mellom bøyle og duk i værste fall?
Aha, det er grunnet at strekket/påkjenning ikke skal ha glidlåsen som svakeste ledd. Tipper jeg.
Hvor mange tusen må jeg regne med hos salmaker? 4x150cm glidlås for Bøylesystem i tak, er det over 5000, kjøper jeg heller ny til 20000 da kalesje er 6 sesonger.
