Volvo penta Tamd 75 edc varierer på turtall
kokken
Har en dobbel innstalasjon med Tamd 75 edc som oppfører seg litt rart.. når man bruker innvendig styreposisjon svinger turtallet opp og ned med 100-300 omdreininger..når man bruker styreposisjon på flybridge går motorene som normalt med liten eller ingen variasjon i turtall..
har koblet forbi dei tre ledningane på kontaktstykket nede på motor , ref service bulletin.. kalibrert hendler, etter det virket det som at alt var OK, men feilen har kommet gradvis tilbake.. fant noen Ohm verdier for pot meter til hendler i edc manualen og har målt mine til å være innafor..
Gode tips til videre feilsøking ønskes:thumbsup:
  • 3 uker senere...
Har vært borti dette på en kompis sin tam 74 motor. Da var det de grå koblingsstykkene (de som har mange små ledninger), det viste seg at det var noe eiring på noen av de små kontakt-pinnene.
Mener det er samme koblinger nede ved maskinene og oppe ved dashbord området. Det var kobling nede ved maskinen som var problemet
Redigert av Zoojevligt (see edit history)
  • 4 år senere...
