Hvor kraftig motor til ankervinsj på 12 tonns båt?
Scand Baltic
Skal montere ankervinsj bak på 12 tonns motorbåt.
Har motor på 900 watt 12 volt som fulgte med båten.
Har ikke fått ut fingeren føre nå ( har ikke savnet den så mye heller), men nå er båten på land
og vinsjen skal monteres.
Skal ha på et 20 kilos Brucekopi og tror kjettingen er 6 mm. (har ikke målt).
Noen som har en formening eller erfaring fra samme båt/ ankervekt om det holder med 900 watt?
Ser at vektforskjellen mellom 6 og 8 mm. kjetting er nesten dobbelt så mye, så da tenker jeg at med lettere kjetting så
får 900 watteren mindre å baksere med også kontra å øke watten men også kjettingvekten som da blir 8 mm.
Regner med at jeg ikke vil klare å ryke en 6 mm. kjetting...Eller?
Det er nok først et spørsmål om kjettingen, vekt, og ikke minst lengde = tiden den trenger for å bli rullet inn.
Så blir det noe ørlite forskjell om f.eks. 70m spoles opp i ett eller fire minutt, og det er et spørsmål om gir-reduksjon og kraft.
Jeg er heller ikke helt overbevist om det er ok med 8mm kalibrert kjetting (glem i alle fall 6) når båten ha 12 tonn.
Husker jeg riktig da er det nok minst 10mm for å være temmelig sikker, senest når vi snakker om rustfritt material?
:seeya:
Jørg
kjettingens styrke avhenger i stor grad av stålkvaliteten. Der finnes det mange varianter.
Min båt er standard utstyrt med 8mm kjetting med ca 4 tonns bruddstyrke. Den kjettingen er nå oppgradert til 8mm high tension med ca 8 tonns styrke. Den er sterkere enn standard 10mm galvanisert. Og tar betydelig mindre plass i ankerbrønnen og veier mindre. Hvilket er viktig når det skal være plass til mange meter :smiley:
Ankeret er 33 kg
vinsjen er 1000 watt. Den er mer enn sterk nok
Uansett må man regne svakeste ledd i kjeden på styrke. Jeg ville tatt en ekstra kikk på sjakkel og svivel og sett bruddstyrken på disse.
Vi har en 800 watts vinsj, som er i minste laget. Med 25 kg Rocna og 10 mm kjetting, får vi problemer om vi ankrer dypere enn 20 meter. Da sliter vinsjen, og automatsikringen går flere ganger. Så vi må pause litt underveis. Ønsker meg 1000 eller 1500 watt vinsj, men 900 watt går jo greit om du ikke skal ha altfor mye kjetting og ankervekt uti vannet.
På ankring 3-15 meter, som man stort sett ankrer på, har ikke vinsjen noe problemer.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Et lite tips her. Ikke gjør for marginale betraktninger når du velger ankerutstyr. Er du i tvil, gå et step opp. Dette gjelder vinchstørrelse, ankervekt og kjettingstørrelse.
Flere beskriver at hekkankeret bare skal handtere anker og kjettingvekten når det skal heves rett opp fra bunnen fordi hekkankeret bare benyttes på stille og avskjermede plasser. En stille og avskjermet plass kan fort bli noe helt annet når vinden snur på morgenkvisten, og du våkner av at båten slår i fjellet og vinden uler rundt øra. Da er det godt å ha noe å gå på.
ad. planlegging:
Ikke på kort sikt Ebonita. Dog har vi beholdt vår båtplass i Slemmestad, så vi får se til neste år? Går isåfall ned en 10-15 fot i størrelse.
ad. planlegging:
Takker for mange fornuftige synspunkter og svar.
Avlastning av kabularet er viktig.
Har fortsatt til gode å ligge på steder hvor jeg blir overrasket over at vinden har snudd og helv... er løs, men støtter opp om å ha nok å gå på da.
Dog ligger jeg helst longside med bolter i fjellet.
Men vil ikke bruddstyrken på en 6 mm. kjetting overgå de taua vi tjorer i land som vi stoler på?
Tenker at det skal heftig vær til føre den ryker og hva med ankerfeste?
Men wattmessig kan jeg konkludere med at 900 w. holder?
