leopard Startet 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2017 Hei jeg skal bytte gjennomføringer, kuleventil og bend til septik nå i vinter. Vurderer Trudesign men har fritt fall tank og ser at Trudesign bendet har noe smalere innvendig diameter en tilsvarende i metall. Er litt redd for at dette kan bli en flaskehals og tette seg. Er det noen som har erfaringer her. Det er ikke noe alternativ og øke til større diameter pga plass. Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 Hvilke dimensjon snakker vi om ? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 Har innvendig diameter 1 1/4" Trudesign til septiken (1 1/2" ytre diameter) hos meg. Måtte sette på et 90-graders bend for å få plass inni skapet der ventilen og gjennomføringen er. Nå har jeg ikke fritt fall tank, men håndpumpe for å få suppa ut, så blir sånn sett litt forskjell i forhold til hos deg. Heldigvis, på tross av 90-graders bendet er suppa like lett å pumpe ut som tidligere da jeg hadde gjennomføring i messing uten bend. Så vidt jeg husker hadde messinggjennomføringen bare millimeteren større innvendig diameter enn Trudesign sin variant, så forskjellen var ikke så veldig stor, men bendet var noe trangere ja. De har en skarp kant i midten av knekken, så disse bendene er ikke like strømlinjeformede innvendig som de i messing vanligvis er. Hos meg har det fungert bra så langt, men klart, har du større klumper og mye papir vil jeg tro bendet kan bli en flaskehals om dimensjonen er liten (dassene mine har kvern, så blir sjelden store klumper ut av det). Fordelen (slik jeg ser det) er at jeg sannsynligvis aldri trenger skifte ventiler og gjennomføringer igjen, slipper tæring og har dermed en bekymring mindre. Støpte gjennomføringene fast med fortykket epoksy, de er nå en del av skroget. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 30.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 Kyrholmen skrev 47 minutter siden: Hvilke dimensjon snakker vi om ? 1 1/2’’ Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 Har 90bend mellom ventil og gjennomføring. Men har membran tømmepumpe, manuellt toalett. Har vært uproblematisk. Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 Jeg har 90 graders bend mellom ventil og skroggjennomføring med frittfall tank. Så langt så har det gått helt greit. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 (redigert) Eg har 1 1/2 tomme til 38 mm 90 grader slangestuss, trudesign. Frittfall septiktank og det fungerer veldig bra. Redigert 30.Oktober.2017 av KDB (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 Funker hos meg har 1 1/2" men har kværn på potta. Aldri noen store ting som går igjennom ventilen . Nå bruker jeg mye 35% eddik og renser slanger med ingen heng innvendig, heldigvis. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
leopard Svart 30.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 Jeg har ikke kvern og med 3 jenter ombord så går det litt papir så derfor er jeg litt betenkt, men har veldig lyst på Trudesign for å være ferdig med det i lang tid. Er det forskjell på indre diameter på 90˚ knebøy og 90˚ bend Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 12.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Er det fler som har erfaringer her. Og er det mulig å bruke epoxy på vinterstid (sørlig østlandsk vinter) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 12.November.2017 Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 leopard skrev On 30.10.2017 at 12.38: Jeg har ikke kvern og med 3 jenter ombord så går det litt papir så derfor er jeg litt betenkt, men har veldig lyst på Trudesign for å være ferdig med det i lang tid. Er det forskjell på indre diameter på 90˚ knebøy og 90˚ bend Tror den største utfordringen er lite vann i skyllingen, og at du ikke må bruke resirkulert papir. Så lenge du bruker papir av god kvalitet og nok vann, så skal det ikke være problem. Jeg har 1 1/4" Trudesign med 90' bend. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 25.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 (redigert) Mange meninger om fugemasse til trudesign gjennomføringer her i forumet. Jeg har planer om å bytte dette i vinter, dersom jeg går for bake fast i epoxy så krever det minst 10° noen forslag til å løse dette når det er kaldere? Det er sjelden mange minus grader her i Østfold. Holder det å ha på en vifteovn utvendig 2-3 timer? Dersom jeg går for epoxy, kan jeg da bruke Tech7/sika som tetningsmasse innvendig samtidig, eller må epoxyen utvendig herde ferdig først? Redigert 25.November.2017 av leopard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.November.2017 Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 Hadde falldass hvor utslippet fra tanken var vesentlig større enn slangen fra dopumpa, manuell uten kvern. Mao, klarte du å pumpe det opp i tanken så kom det uansett ut. En kunne da bruke hva en ville av papir og hva de måtte være. Opplevde aldri at noe gikk tett basert på hva de hadde hatt i toalettet. Eneste var en gang tømmeventilen stod åpen. Da sementerte greiene seg på bunnen og tett. Måtte fylle opp med vann og etter et par timer på sjøen så var det bare å slippe ut. -- Men Leopard, du som har båt i Sarpsborg. Hvor har du tenkt å tømme tanken i sjøen da? Eneste plassen du kan tømme lovlig er midt utpå Lera og en liten flekk langs Singlefjorden. Sitér dette innlegget Link to post
dobsen62 Svart 25.November.2017 Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 Kjenner ikke til gjennomføringene til Tru Design, men 3 veis ventilen deres er boss. Heretter er det bare syrefast for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 25.November.2017 Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 (redigert) leopard skrev 35 minutter siden: Mange meninger om fugemasse til trudesign gjennomføringer her i forumet. Jeg har planer om å bytte dette i vinter, dersom jeg går for bake fast i epoxy så krever det minst 10° noen forslag til å løse dette når det er kaldere? Det er sjelden mange minus grader her i Østfold. Holder det å ha på en vifteovn utvendig 2-3 timer? Dersom jeg går for epoxy, kan jeg da bruke Tech7/sika som tetningsmasse innvendig samtidig, eller må epoxyen utvendig herde ferdig først? Glavamatter og vifteovn bruker å fungere. Men det jeg har mye bedre erfaring med er en god gammeldag arbeidslampe med glødetråd. Selv har jeg kjøpt et par stykker av denne lampa. Den er på 400W og koster bare 99kr. Da får du strålevarme og er mye bedre egnet ute i vind. Jeg bruker lampene og så lager jeg meg et slags telt av glavamatter rundt. Men det er en fordel å bruke temperaturmåler slik at ikke blir for varmt på plasten. Redigert 25.November.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
