Vildensky Startet 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2017 Min manuelle lensepumpe er gåen. Den må byttes. Har samtidig lyst på en elektrisk og ha den manuelle som en backup. Men kan ikke nok om båt til å legge ut på det å lage ny skroggjennomføring. Er det mulig å bruke en splitter rett før skroggjennomføringen slik at begge pumper fører vannet ut samme sted? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2017 (redigert) Godt mulig det funker hvis gjennomføringen er stor nok ift slangene og du fører de i en ‘svanehals’ ned til gjennomføringen slik at den ene ikke pumper i retur til den andre. Hvis begge pumpene har tilbakeslagsventil (det har vel alle manuelle, og i alle fall alle elektriske membranpumper, usikker på de andre elektriske) så burde det ikke være noe problem uansett. Nå er jo heller ikke en skroggjennomføring over vannlinja som dette vel er noe særlig hokus pokus å montere da. Redigert 30.Oktober.2017 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2017 Bor et hull og sett I en ny gjennomføring! To pumper på samme gjennomføring blir bare problemer. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fjordgubbe Svart 31.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2017 Let seg sjølvsagt gjere, men ser mange usikkerheitsmomenter. Desse tilbakeslagsventilane, er dei heilt å stole på? Det er enkle saker. Skal ikkje mykje til før dei ikkje lukkar når dei verkeleg skulle. Skal du vere heilt sikker, kan du sjølvsagt sette på ein lukkeventil på den manuelle pumpa, som ein vel aldri brukar, utanom når den elektriske har problem. Men då blir det litt styr. Ville valgt separat utløp om det ikkje er for kronglete å få til. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 31.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2017 Eg lagde til noko for maaaange år siden, som virka bra. Eg kutta slangen opp frå ei elektrisk lensepumpe, og satte inn ei manuell membranpumpe. Dermed so ville den elektriske skubba vatnet gjennom den manuelle, eller den manuelle ville suga gjennom den elektriske. Dermed so var begge pumpene på ein skroggjennomføring. Sitér dette innlegget Link to post
