Koble manuell og elektrisk lensepumpe på samme skroggjennomføring?
Vildensky
Godt mulig det funker hvis gjennomføringen er stor nok ift slangene og du fører de i en ‘svanehals’ ned til gjennomføringen slik at den ene ikke pumper i retur til den andre. Hvis begge pumpene har tilbakeslagsventil (det har vel alle manuelle, og i alle fall alle elektriske membranpumper, usikker på de andre elektriske) så burde det ikke være noe problem uansett. Nå er jo heller ikke en skroggjennomføring over vannlinja som dette vel er noe særlig hokus pokus å montere da.
Redigert av Fantino (see edit history)
Let seg sjølvsagt gjere, men ser mange usikkerheitsmomenter. Desse tilbakeslagsventilane, er dei heilt å stole på? Det er enkle saker. Skal ikkje mykje til før dei ikkje lukkar når dei verkeleg skulle. Skal du vere heilt sikker, kan du sjølvsagt sette på ein lukkeventil på den manuelle pumpa, som ein vel aldri brukar, utanom når den elektriske har problem. Men då blir det litt styr. Ville valgt separat utløp om det ikkje er for kronglete å få til.
