Volvo penta md17c får ingen drivstoff opp
larsjonassen
Du kan ikke løsne der, det er ventilene  på utløpet av diseslpumpa. Derfra og ut klarer du uansett ikke å lufte manuelt, . Sett regulatoren på full gass, løs mutrene der de går inn på dysene og kjør den på starteren til det kommer ren diesel ut. Stram til, og start opp!
prøvt å starte ja. beklager.  lese meg grønn på forum her å i manualen. hehe.. null sjans å få start på den. lufta den igjenom filter å pumpe. drivstoffet ligger rett under ventilene. men har nå kinna tom 4 batteri nå. fekk drivstoff ut av eine ventilen når eg løsna den litt. da kom det mye diesel opp. men null sjans å få trykk så det kommer når eg kinne eller snurre med manuell sveiva med spakene på toppen oppover. spekulere om det er tett under ventilene siden det ikkje kommer noe når de er fastskrud. men kan vær ventilen under så ikkje er åpen eller noe.  14 dager uten hell nå.
Bra det er ei stund til sommeren...
larsjonassen skrev for 13 timer siden:
kom diesel når eg løsna på ventilen. men ikkje når eg strama den på igjen. kan disse bli tett? eller har eg fucka til noe som eg ikkje skulle nå?
Det kan du ha gjort ja. Hvis det ikke kommer diesel til røret er det enten regulatoren som har hengt seg opp, stoppen som er ute eller plungerene som har hengt seg opp. Det siste virker mindre sannsynlig siden du får diesel ved å løse ventilen.
Side 19 og 20 kan væer tett sil?
Lufting tar normalt 5 /10 min
Følg manualen, tankventilen åpen?
http://www.82ms.se/Instruktionsbok_MD11_MD17_mars77.pdf
https://www.maritimepropulsion.com/files/pdf/1001252
https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-cat-7742230.aspx
Redigert av Roger jo (see edit history)
båt 45 skrev for 7 timer siden:
sjekket att ikke stopperen står inne ?
Skal sjekke det! har ikkje tenkt over den  :confused: plage meg. hehe..
index skrev for 6 timer siden:
Rart noen skulle bli øydelagt ved åpne den. men ser ut at det er noe under den som stopper tilførsel av drivstoffet. var ikkje mye eg løsna ventilen før det kom mye drivstoff ut av den.  virker så det står i en posisjon som gjør det er lukket under ventilen. muligt stopperen. eller at regulatoren har hengt seg.  trur på den siden båten har stått et års tid.    ifølge selger så skulle den vær nyoverhala det meste på motoren så.  men kan høre om han har vært borti den.  ser det går å løsne heile "enheten"  ifra motoren.
Roger jo skrev for 1 time siden:
Skal sjekke!  har ikkje sett under der bare pumpa.   kommer noe drivstoff til filteret til undersiden av ventilene men ikkje all verden.  takker for tips! skal teste på tirsdag.  :) :) :)
