Sotrabuen Startet 2.November.2017 Link til dette innlegget Startet 2.November.2017 Hei. I båten er alle dørblad og skapdører bekledd med et tynt lag med en form for laminat i kirsebærutførelse som er limt/presset på. (Blad tre?) På noen steder ser man antydning av at dette slipper litt på dørkantene. Ser for meg å bruke en tynn transparent lim å sprøyte innunder med en sprøyte for deretter å legge press på. noen som har noen tips her? Evt hvilken type lim osv? Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 2.November.2017 Link til dette innlegget Svart 2.November.2017 2 komp epoksy. Kjøp sprøyte på apoteket med litt tykk spiss. Bland/fyll opp sprøyta lim og press. Det er slik jeg har gjort med tilsvarende utfordringer tidligere. Om du har litt god temperatur på epoksy ved blanding så er den litt tynnere, lettere og få ut av sprøyta. Jeg benytter som regel produkter fra West system. Men Biltema har også dette produktet. Sitér dette innlegget Link to post
oyster Svart 2.November.2017 Link til dette innlegget Svart 2.November.2017 Jeg har brukt loctite 3090 til småreparasjoner på møbler etc. Det kan være passende til ditt bruk, men det herder på minutter, så du har ikke så god tid på deg. Ellers har jeg en helt uvitenskapelig oppfatning av at lamineringsepoxyen fra biltema har en noe lavere viskositet enn West-System med rask herder, og kan derfor være enklere å bruke med sprøyte. Må ha noen timer på å herde, kan være lurt å sette på litt varme når du har påført limet. Sitér dette innlegget Link to post
Sotrabuen Svart 2.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2017 Takker for svar. At limet bruker tid på å tørke gjør ingenting. Eg tenkte å påføre dette rundt kanten, sette en jekkestropp på rundt hele veien og stramme lett til slik at det kan tørke under litt press. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 2.November.2017 Link til dette innlegget Svart 2.November.2017 (redigert) Vanlig PVA-lim, som f.eks. denne (utendørs versjonen, den er fuktbestandig) gjør også nytten. Linken er til Biltemas variant, Casco og andre har også sine versjoner, men styrken blir tilnærmet lik (har testet Biltemas, Cascos og Titebonds versjoner på bjørk, furu, teak, eik og ask, Biltemas holdt faktisk bedre enn Cascos variant, Titebond var noenlunde lik). Limfugen blir sterk og holdbar, og har du behov for å sprøyte den inn med kanyle og sprøyte kan den tynnes med vann. Slik lim kan fint brukes innvendig i båt, med godt og varig resultat. Redigert 2.November.2017 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oyster Svart 3.November.2017 Link til dette innlegget Svart 3.November.2017 PVA- lim er brukende til mye, men her er det etter det jeg oppfatter fra trådstarter snakk om et laminat med ett eller annet tremønster. Om dette består av kunststoff av noe slag, som melamin, ville jeg ha satset på et epoxyprodukt. Det samme om det er hulrom der det skal limes hvor det kan bli dårlig kontakt mellom flatene. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.November.2017 Link til dette innlegget Svart 3.November.2017 Jeg forsto det slik at det var et tynt lag med kirsebærfiner som var limt på (og at trådstarter kalte dette blad tre i mangelen på å vite riktig begrep), men ser nå at jeg nok har lest feil i farten. Enig, kunststoff limes bedre med epoksy. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 3.November.2017 Link til dette innlegget Svart 3.November.2017 Har vel litt å sei kva limrestar som ligg der från før og om dei ikkje kan fjernast heilt. Sitér dette innlegget Link to post
