10 hk sabb slurer ved full gass ??
Ficher
Hei
Hvis det er en sabb med vribar proppel, så er det en enkel afære å stramme koblingen. Ta av lokket oppe på koblingskassen, så sier det seg selv. Har gjort det selv, og husker det var en grei jobb, men det er så lenge siden at jeg ikke husker detaljene, men de kan helt sikkert Walter_S hjelpe med.
Lykke til :smiley:
Hei og hå
Regent
Bilde
Sakset fra side 65 i manualen:
Kontroller først at koblingshendelen er skjøvet helt frem. Hendelen skal gå over et dødpunkt for at koblingen skal holde. Ta av koblingshuslokket. Det er lettest å justere koblingen når den er innkoblet. Tilkoblingsstykket reguleres med muttrene (se bilde...W_S) på det to klemmene. Etter at alle mutrene er trukket til, prøves innkoblingstrykket med hendelen. Det er vanligvis nok å trekke 1/6 tørn på hver mutter. Er det for mye, trekkes 1/6 tørn på hver klemme. (hver klemme har 2 muttrer....W_S). Neste gang koblingen justeres, trekkes tilsvarende på motsatt muttre. På denne måte er en sikret jevn justering. Koblingsmutrene låses av fjærene som ligger an mot muttersiden.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 9 år senere...
