JRK
JRK
Jens_P skrev for 14 timer siden:
Man må ikke stirre seg blind på ledningsevnen til metallene, lav ledningsevne kan kompenseres med økt tverrsnitt.
Se heller på korrosjonsbestandighet. Aller fleste elektriske problemer kommer som følge av dårlig kontakt i sammenkoblingspunkter.
Og se på muligheten til å beskytte kontaktflatene mot fuktighet.
Støttes. Så snart man blander forskjellige metaller og det ikke er gasstett (Oksygenet slipper inn I koblingen) vil det korrodere, og enda værre blir det når du sender strøm igjennom overgangen. Derfor benyttes fortinnet kabel, fortinnede kabelsko og fortinnet skinne. Oftest er det kobber innvendig I kabler, kabelsko og skinner, men stål, messing, og aluminium finnes også I noen av disse komponentene når det trengs spesielle egenskaper.
Typisk kan en kabesko med "spade" levers I stål får å få bedre spenn I spaden så den sitter bedre, eller samleskinner leveres I aluminium for å spare vekt
Jannmar skrev for 20 timer siden:
Har sett det før også på ferdigkjøpte skinner, men hvorfor brukes egentlig forskjellige dimensjoner på skruene?
Om du snakker om batterier så er det er for å skille polariteten
JRK
JRK
Jens_P skrev for 13 timer siden:
Det er for å skille polariteten
