Roger jo
Roger jo
TerjeFjern skrev 59 minutter siden:
Jeg betalte 12000 for bytting til kompositt
Kunne tatt jobben for 6
MegaTrondy skrev for 1 time siden:
Tenkte å bytte ut tre skrog gjennomføringer da jeg ikke aner når de er byttet og de ser moden ut. Jeg er litt redd for å montere de nye gjennomføringene selv da jeg ikke er så flink med liming/støping, men jeg klarer fint å fjerne de gamle og kjøpe nye. Er det dyrt å få noen til å få på plass de nye gjennomføringen hvis jeg fjerner de gamle selv? Det er inntaket til motoren og septik som bør byttes.
Bruker du kompositt  er oppskriften for å montere enkel som her side 14 http://www.nexusmarine.se/wp-content/uploads/2011/11/speed-instr-swe.pdf
bare gjør godt rent.
Hva er matrialet i skroget?
Monterer du metall gjenomføringer nesten samme fremgangsmåte men dag 2  (punkt 7)  trekk til med verktøy.
det er normalt to knaster  i innløpet så en kan stikke noe inn og holde igjen med en skiftenøkkel  når en trekker til på innsiden (må være to)
TEC 7 er ok som tetning
PS,  ta en plastikkpose bit og klipp et rundt hull som gjennomføringen legg på innsiden under mutteren så den ikke setter seg fast når du limer på utsiden i tilfelle noe TEC7 tyter inn.
Fjerne de gamle er enkelt en vinkelsliper  så sliper en forsiktig ved hullet så er det lettere å fjerne den gamle. (fra utsiden) da er det  2 slangeklemmer å løsne og bære ut den 1/2 gjennomføringen med mutter  ventil i et stykke.
Roger jo
Roger jo
TerjeFjern skrev 44 minutter siden:
Roger jo
Roger jo
TerjeFjern skrev 42 minutter siden:
Fjerne de gamle er enlelt en vinkelsliper  så sliper en forsiktig ved hullet så er det lettere å fjerne den gamle. (fra utsiden)
Roger jo
Roger jo
TerjeFjern skrev 39 minutter siden:
Fjerne de gamle er enlelt en vinkel sliper så sliper en forsiktig ved hullet så er det lettere å fjerne den gamle.
Roger jo
Roger jo
TerjeFjern skrev 36 minutter siden:
Roger jo
Roger jo
TerjeFjern skrev 32 minutter siden:
MegaTrondy skrev 1 time siden:
det er normalt to knaster  i innløpet så en kan stikke noe inn og holde igjen med en skiftnøkkel  når en trekker til på innsiden (må være to)
PS,  ta en plastikpose bit og klipp et rundt hull som gjennomføringen legg på inn siden under mutteren så den ikke setter seg fast når du limer på utsiden i tilgelle noe TEC7 tyter inn.
Roger jo
Roger jo
TerjeFjern skrev 15 minutter siden:
