Har 2 E80 Raymarine plottere, skifte ut 1 med C140w ?
Trophy
Har 2 E80 plottere  som er koblet sammen og den på flybridge mottar signaler fra GPS og Radar. Siden eg holder på med dashbord nede og har plass til større plotter, så lurer eg på om eg kan bruke en C140w. Den har samme tilkoblingsmulighet på baksiden som E80. Grunnen til dette er at eg får utnyttet instrumentplaten bedre og eg liker å kjøre radarbilde og kartbilde ved siden av hverandre.
C140w har innebygd GPS, men kan den likevel bruke  kartdata fra E80 ? Noe som kan gå galt her eller må eg satse på en annen plotter som E120 eller E120w ?
Redigert av Trophy (see edit history)
Maxum 4100 scb, Chenette III
  • 2 måneder senere...
Tok sjansen og kjøpte en C120w rundt juletider og koblet den opp mot min E80 med seatalk HS kabel. Fikk opp melding om at C serie snakker kun med andre C serie...Men en på båtbutikken som eg handler en del med sier at elektronikkeksperten som de samarbeider med at det skal gå hvis begge plottere E og C serie er oppgradert med nyeste programvare. Det er ikke min E80. Like greit å selge å selge den igjen og gå for en E120W , koster vel et par båtlapper mer... elektronikkeksperten koster vel den og :-)) Noe eg overser her ?
Ville nok prøvd å oppgradere. Programvare og instruks  ligger jo gratis på Raymarine sine sider. Du trenger en tom minnebrikke og en kortleser for denne. Da er det bare å laste ned nyeste SW, pakke ut filene til minnebrikke, sett den i plotteren, og gjøre som beskrevet.
Er ikke rare jobben dette, og vanskelig å gjøre feil.
Kan jo hende at de på båtbutikken også kan være behjelpelig med å låne deg en brikke med siste SW. Lykke til.
du trenger en Compact Flash brikke (fåes bl.a i fotosjapper) og laste ned siste SW fra Raymarine. Du finner også manual på samme side som du laster ned fila. Følg den til punkt og prikke, så går det bra. Filen du har lastet ned må pakkes ut og legges på minnebrikken .
Lenge siden jeg har oppdatert Classic serien, men mener den går igang automatisk når du skrur på med SW brikken inne.
Edit: link til SW download for E classic http://www.raymarine.no/view/?id=3753
C serie wide her http://www.raymarine.no/view/?id=3766
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
  • 1 måned senere...
