Rorvinkel på snekke
Capt`n Laffen
Ca. 35 grader til hver side.......
:yesnod:
....Max rorutslag bør ikke overstige 70 grader (35 grader til hver side) da større rorutslag normalt gir mindre styreeffekt og større bremseeffekt.
:yesnod:
Enig!
Dette med 70 grader (35 grader til hver side) har jeg også alltid lest / hørt og forsåvidt akseptert som vitenskapelige facts, og har ingen planer om å disputere dette. Dette er sikkert blitt målt, testet og regnet på matematisk. Husker også fra tiden jeg hadde seilbåt at rorutslag under fart ikke bør være stor før effekten går over i bremsing......
MEN, når du skal manøvrere ut / inn av båsen din og ellers legge til ("lukeparkere" :rolleyes: ? ) et sted med strøm og vind på tvers når du vil gi akterenden et puff i riktig retning, da KAN det være på sin plass med tilnærmet 90 grader til hver side for å sjonglere med ror og gear i korte støt, så kan dette rette opp en ellers håpløs situasjon.
Så, denne vedtatte normen med 70 grader skal man ikke alltid se seg blind på........
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
