sandman1
sandman1
skrogfart på deplasementskrog kan regnes ut etter:
v (knop) = 1,34 * V(Lvl)    (V(Lvl)) er altså roten av skroget i fot, i vannlinjen (finner ikke formel/ symbol). så på ca 7 knop, så tusler den avsted nesten av seg selv, men minimal motstand i vannet. Økes farten over det, så blir det som at båten prøver å krabbe opp av ett hull. Det går, men det koster i effekt og brensel. (bare å sjekke snekkeracet i Ny Hellesund på Youtube).
Men; hva er farta idag?
Bør vel kjøre en test med turteller, og GPS, tur retur på forskjellige turtall, før du bestemmer deg for noe som helst. Om du har kjøpt båt brukt, vet du om Pitch på propell er rett? Far min dro med propellen til Hantoen til Grimstad/ Arendal og fikk endret på pitch. Da ble nok f.eks merkingen feil... (men Hantoen gikk nok litt bedre).
http://www.boatfix.com/how/props.html
  1. RPM is too low at W.O.T. (Wide open Throttle)
    • Reduce pitch and retest
  2. RPM is too high at W.O.T.
    • Increase pitch and retest
  3. RPM is within recommended range
    • Verify RPM
sandman1
sandman1
