VP D6-350, lekkasje i endelokk på oljekjøler
Kingfu
Hei. Har en VP D6-350 ombord i båten, leverte den inn til Volvo penta merkeverksted i januar i år for systemrens og skifte av tetninger på endelokkene av ladeluftkjøler/oljekjøler og varme veksler. Ser nå at det på ene endelokket er begynt og komme saltavleiringer som tyder på lekkasje. Bør det ikke holde tett lenger enn 10 måneder? Er dette noe eg kan reklamere på? Legger ved bilde av aktuelt endelokk, dette bildet er tatt rett etter pakningen ble skiftet i januar.
kan tyde på litt dårlig rens av sjøvannskretsen men er slett ikke umulig at det kan bygge seg opp avleiringer nok til å provosere frem lekkasje på en sesong. Du kan jo alltids prøve å reklamere og håpe på at de føler et moralsk ansvar.
Teknisk kan imidlertid en sesong med avleiringer være nok. NB På D6 er det oftest endelokkene på ladeluftkjøleren som lekker først og ikke på oljekjøleren. Tror ingen verksteder vil tørre å garantere dette fordi saltavleiringer avhenger av så mange forhold.
