Fjerne kjølevannsslanger termostathus Mercruiser 4,3L V6. Vil vann fosse ut?
Fjord21DC
Nei, ikke mer enn det som står i risere og slanger. Termostathuset sitter høyere enn vannlinjen så du vil bare drenere ned til denne.
Slangen med bøy som går inn på babord framme på termostathuset kommer fra sjøvannspumpa i drevet. For å kjøre systemrens må du først kjøre gjennom rikelig med ferskvann og så tappe blokka, det sitter en tappeskrue på hver side bak motorfestene. Du må nok ha båten på land for å gjøre dette.
