Har båten vært under vann???
Modem
Heisan
har akkurat kjøpt en nor-dan 6100.
Fikk den for ca 50.000 under "normal" pris, da motoren har ventil tikk???
Men etter å fått båten hjem å gått over mere nøye så viser det seg at pentry pumpa sitter dønn,
det samme med hydraulikken til trim flaps.
etter å demontert disse og "smurt" børster og etc. så går de fint igjen, noe av treverket ser også dårlig ut (løs lakk).
Hva tror dere? :confused:
Fint hvis noen har tips ang. motoren også.
det er en 140hk 4syl. mercruiser 3.0LX (ventil tikking) :smash:
Let litt i erfarings databasen, mener det har vært noen slike saker oppe før. Mener og huske at en kan se det bla paa ledningene, avisolere litt og se om det er korrosjon her... Har den vært under vann vil nok rust/korrosjon være tilstede. husk og at båten kan delvis vært under vann. Altså kan f.eks bakre del av skipet ha vært under og at du derfor kun har skader i bakre del...
