Reparasjon av Techimpex komfyr som slukker - Bytte eller reparere
Sitrin
Har en 12 år gammel Techimpex komfyr som slukker når jeg slipper bryteren.
Har 3 kokebluss på den som fungerer.
Hvis jeg har tolket det riktig så er det en flammevakt som ikke virker (antar at det er den egne tappen som er ved siden av gassblusset).
Har begynt å skru det fra hverandre, men det er kronglete å få den fra hverandre.
Spørsmålet er om det bare er å bytte den når den er 12 år gammel og velbrukt eller om det er enkelt å få tak i deler å bytte delen, bare jeg får skrudd det fra hverandre (en tynn bolt til gassblusset knakk).
Noen som har noen erfaring de kan dele?
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Takk for tipset Knude.
Noen som har noen forslag til ny type (Skal da eventuelt ha 2 gassbluss med komfyr og den benyttes mye så vi ønsker en som er bra)?
Hei, hadde min nesten i fillebiter forrige dagen for rengjøring.
Egentlig ikke voldsomt vanskelig. Nå demonterte jeg ikke brennerne, men hadde av tilførsel til brenner i ovnen nede på baksiden.  Det eneste som ble demontert som krever trykktesting var tilførselsslange og flammevakt til stekeovnen. Ble ikke trykkprøvd men benyttet lekasjespray.
Her er det en som beskriver vedlikehold av techimpex som benyttes på utleiebåter.
http://www.abavela.com/en/maintenance-yacht-stove-techimpex.htm
Ellers er vel 12 år en akseptabel levetid  for en komfyr.
Deler finnes ser det ut til:
http://www.sparesmarine.co.uk/webshop/cookers/techimpex-cooker-parts/?brandFilter=Techimpex
http://www.techimpex.tv/vuoto-c1qos
  • 1 måned senere...
Hei
Skal ikke være vanskelig å reparere og jeg har funnet delene.
Spørsmålet videre er om jeg skal reparere den eller ikke.
Blir ca kr. 1000 i deler mens jeg ser en ny koster ca kr. 5000,-
Sparer gjerne  fire tusen, men hvis nyere komfyrer (inkl. kokebluss) er mye bedre enn de gamle så bytter jeg gjerne.
Ser for meg at kanskje varmefordelingen i en ny komfyr er bedre.
Noen som har noen erfaring med nye kontra eldre (ca  2005 mod.) som de kan dele?
  ydalir skrev On 19.12.2017 at 16.52:
Hmmm. Prøver meg på å låne tråden litt. Har tilsvarende techimpex komfyr. Blussene brenner ikke på alle hullene, og komfyren kommer ikke over 130 grader. Brennerne er rengjort. Noen som har en ide?
Vis hele sitatet
Et bilde av brennerene som ikke brenner hadde hvert fint,
Sjekk dysehullet.
En svakhet på  eldre Techimpex er at gassdysa bak har lett for å komme ut av stilling og da suger den formye luft,
Det er bare klammeret som holder den på plass. Rett opp så det ser rett ut og dysa er i senter.
PS. har du lekarsjetester?
Har hatt hell et par ganger med å kople fra  ved gassflaske og slangen til komfyren og blåst  røra tom for olje.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Noen som har neon erfaring med hvordan en nyere gasskomfyr fungerer i dag?
Ser ut som noen av de nyere komfyrene har en grill funksjon.
Noen som har noen erfaring å dele om dette?
Eks: https://www.dometic.com/nb-no/no/produkter/mat-og-drikke/matlaging/komfyrer-og-ovner/dometic-moonlight-two-_-20430
Lest manualen ikke i min gate.
Det har hvert tilfeller der jeg har savnet grillen, men når jeg  rengjør komfyren er jeg glad for tre glatte flater.
Bruker en gassbrenner de gangene en må brune  osten i formen, før servering.
Egner den seg i båt ?  les manualen. roterende grillspyd (25min) og roterende tallerken, her er det mye mik mak.
Og til Dometic GasChecker GC10  Enkel nivåmåling av gassflasken- Kjøp en fiskevekt istede.  hvis en ikke har kontroll på forbruket.
  Ofte stilte spørsmål.
Høres ut som de ikke er i mål siden dette går igjen.
Noen tips for å unngå dette:
  •          Ikke bruk panner som er for store
    • Rengjør brennerne grundig
    • Sørg for at det er nok ventilasjon under matlagin
  • 3 uker senere...
Ny komfyr er kjøpt å det ble denne modellen,:
https://www.bestmarin.no/produkter/innredning-og-interioer/komfyr-og-kokeapparat/gasskomfyr-moonlight---dometic-pH6961059
Så får vi se hvordan det fungerer.
Prøver å sette sammen den gamle og ha den til et utekjøkken hjemme.
Takk for alle tips :-)
  • 3 måneder senere...
  ydalir skrev On 25.12.2017 at 23.07:
Tusen takk for mange gode tips. Jeg skal få meg en tur nedom båten i jula og sjekke. Skal ta noen bilder da..
Vis hele sitatet
Hei igjen..
Bare for å følge opp dette. Problemet mitt var at det bare brant fra om lag halvparten av hullene.
Det viste seg  at det skal være en luftspalte  mellom brennerhodet (det stykket med alle hullene) og det godset brennerhodet er anlagt mot.
Noen steder var denne luftspalten  tett. Antakelig fordi barnehodet har slått seg?? Iallfall brukte jeg en fil, og tok vekk noe gods, slik at det ble en luftspalte rundet hele brennerhodet. Nå funker brennerne helt fint.
Jeg har prøvd å få tak i reservedeler til Techimpex ovnen foreløpig uten hell..
  ydalir skrev On 11.5.2018 at 7.36:
Hei igjen..
Vis hele sitatet
Flott med oppdatering, luft må til .
